 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Aus AutoCAD eine Hilfe-Datei *.chm öffnen (2005 mal gelesen)
Nano Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen habe hilfe erstellt geht sehr gut mit HTML Help Workshop tip von Theodor. nun möchte ich die hilfedatei öffnen von autocad habe versucht mit: (if (not (setq HELP_DAT (findfile "test-hilfe.chm"))) (alert "Kann Hilfedatei nicht finden") (command "shell" HELP_DAT) ) die datei geht auf aber auch noch das shellfenster möchte natürlich nur die hilfe-datei offen haben. vielleicht mit: (startapp "WAS MUSS ICH HIER EINSETZTEN.exe" HELP_DAT) hat jemand eine lösung?? gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 12. Jul. 2006 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 12. Jul. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Nano, ich habe da auch noch einen Vorschlag: Code:
(defun c:Hilfe_chm ( / vla-ShellObj) (vl-load-com) (setq vla-ShellObj (vlax-create-object "Shell.Application")) (vlax-invoke-method vla-ShellObj 'Open "c:\\temp\\Meine_Hilfe.chm") (vlax-release-object vla-ShellObj) (princ) )
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Jul. 2006 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 13. Jul. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Tip ins Blaue: in der Datei acad.pgp kann man Eigenschaften des shell Befehls ändern. Normalerweise steht dort in einer Zeile SHELL, , 1,* OS-Befehl: ,
Damit die Shell Fenster nicht erscheinen SHELL, , 5,* OS-Befehl: , einsetzen. (Hab ich auch nur durch Hilfe hier aus dem Forum, finde aber gerade den Beitrag nicht.) Hoffe das kann helfen. ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 13. Jul. 2006 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Nano ich habe mir in eine Funktion folgende Zeilen Eingebau (vl-load-com) (setq HILFE_PFAD (findfile "ADRESS.CHM")),ist meine Hilfe in CHM Format. Die ADRESS.CHM liegt im Suchpfad von ACAD (help HILFE_PFAD "Adress"). Wie gesagt ist nur ein Auszug aber mit diesen Zeilen wird die Hilfe direkt aufgerufen, sollte mich Wundern wenn es unter ACAD 2006 anders ist. Gruß Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
@niggemann wenn ich den help-Befehl benutze, dann wird zwar mein Hilfefenster geöffnet, es ist aber nicht das aktive Fenster (AutoCAD bleibt im Vordergrund, und ich muss das Hilfefenster in der Taskleiste aktivieren) Kennst Du da noch einen Trick, oder machen ich etwas grundlegend verkehrt?? (help (strcat (JB_pfad)"Hilfe\\Bosse_tools.chm") "html/OCO_1_2") ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
 Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Niggemann Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Joern, es wäre nicht schlecht wenn man in deinem Profil erkennen könnete welches Betriebssystem du hast. Aber ich hätte eine Idee, mit welchem Programm schreibst du deine HTML-Datei? Kann man in dem Programm einstellen das die HTML Seite, welches ja deine Hilfe ist, als neue Seite aufgerufen wird?, und dadurch sie als Aktuelle Seite in den Vordegrund tritt. Wie gesagt ist nur eine Idee, ich habe mir mal eine Seite gemacht die hat funktioniert und dies kopiere ich mir immer wieder. Es kann aber auch irgend ein ein Häckschen in deinem System oder in ACAD sein. Gruß Niggemamm
erstellt am: 14. Jul. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Niggemamm, Betriebssystem ist bei mir XP, aber das sollte eigentlich unabhängig davon sein, weil es ja auch auf anderen Rechnern laufen soll. Bisher hatte ich den Aufruf der Hilfe immer, so wie in meinem Beitrag oben beschrieben, realisiert. Damit tritt das Hilfefenster automatisch in den Vordergrund. Der Nachteil dabei ist, ich weiß nicht wie ich auf diese Weise einzelne HTML-Seiten der Hilfe ansprechen kann. Die Hilfe-Dateien erstelle ich mit dem HTML-Help-Editor von Microsoft. Vielleicht hat ja noch einer eine gute Idee. Ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende.
Niggemann Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Joern, jetzt kommen wir der Sache näher, meinst du HTML Help Workshop oder HTML Help Editor ? Der HTML Help Workshop erstellt dir eine xxxx.CHM Datei eben eine Windows-Hilfe aus einzelnen HTML-Dateien. Solltes du aber Textdateien im Help Workshop eingefügt haben weis ich leider auch nicht wie der Help Workshop diese verarbeitet, ich arbeite mit HTML-Dateien die dann zusammen gefügt werden in einer Windows-Hilfe. Das sieht dann so aus: Beispiel.chm beinhaltet eine Linien.html, eine Wasweisich.html usw. Um an die Hilfe "Wasweisich" zugelangen brauchts du in deinem Lisp (setq HILFE_PFAD (findfile "Beispiel.CHM")), (help HILFE_PFAD "Wasweisich"). ACAD findet dann in der Beispiel.chm deine Seite "Wasweisich". Im HTML Help Workshop mußt du aber die HTML-Dateien auch einfügen und Komilieren. viel Spaß noch und ein schönes Wochenende Gruß Niggemann
erstellt am: 14. Jul. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Niggemann, doch noch kein Wochenende, aber gleich. Also, ich habe mich vertan, ich benutze den HTML-Help-Workshop, damit habe ich eine *.chm-Datei erstellt und rufe eine einzelne Seite wie oben schon beschrieben auf: (help (strcat (JB_pfad)"Hilfe\\Bosse_tools.chm") "html/OCO_1_2") Der einzige Unterschied zu Dir scheint zu sein, daß ich meine HTML-Seiten in einem Unterverzeichnis habe. Aber es funktioniert alles, bis auf das Hilfe-Fenster, welches nicht das aktuelle ist, und das verstehe ich nicht. Vielleicht gibt es da ja doch nicht eine Einstellung in ACAD??? ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2006 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Joern, es ist egal ob deine HTML's in einem oder 10 Unterverzeichnise sind wenn du mit dem Workshop die HTML's kompilierst sind alle HTML's in deiner *.chm intregiert. Ich gehe mal davon aus das du im Workshop irgend etwas falsch machst. Da der Workshop in Englisch ist habe ich meinen Sohn gebeten eine Hilfe für die Hilfe zuschreiben aber auf Deutsch siehe Anhang. Aber keine Gewähr auf Vollkommenheit mein "Kurzer" sieht manches anders als ich. [Diese Nachricht wurde von Niggemann am 14. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
Hallo Niggemann, na ein paar Tage wird das bestimmt dauern, aber ich danke Dir erstmal herzlich. Ich melde mich wenn ich weitergekommen bin oder auch nicht. Jetzt aber, Wochenende!!!! ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2006 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
@all, ich habe am Wochenende noch ein bißchen rumexperimentiert, und folgendes ist rausgekommen. (help (strcat (JB_pfad)"Hilfe\\Bosse_tools.chm") "html/OCO_1_2") Wenn ACAD frisch augestartet wird geht der Aufruf der Hilfedatei problemlos, das Hilfefenster ist dann das Fenster im Vordergrund. Bei einem erneuten Aufruf der Hilfedatei wird das Hilfefenster dann aber nicht mehr in den Vordergrund gestellt, auch wenn ich in ACAD eine neue Datei öffne. Daher denke ich, das meine *.chm-Datei in Ordnung ist. Kann irgendwer dieses Phänomen nachvollziehen???
erstellt am: 24. Jul. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nano
@all, ich möchte dieses abgestandene Thema noch mal aufwärmen. Ist jetzt vielleicht irgendwer aus dem Urlaub wieder zurück, der mein Problem mit dem Befehl (help) nachvollziehen kann (Beschreibung vorletzer Beitrag), oder eine Lösung dafür hat???? ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
