Thema: textmaske in bemassungsobjekt (1535 mal gelesen)
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Es geht um Textmasken. Habe in der hilfe schon einiges gefungen über textmasken. Allerdings beziehen sich die beiträge nur um reine texte. was ich möchte ist, eine bemassung zu erstellen die eine maske um den text erstellt. Gibt es da eine möglichkeit? Ich danke euch für eure wie immer zuverlässige und schnell antworten. ps. und wenn ich schonmal dabei bin, kann mir jemand verraten welcher gruppencode für den präfix und den suffix für die bemassungen zuständig sind? habe zwei entities verglichen, eine mit und eine ohne präfix. da sehe ich keinen unterschied. gruss theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ja so wie es bei textmask mit dem solid aussieht. Die "solidschraffur" dann der text. soll alles der besseren lesbarkeit dienen. ich arbeite mit der 2004 version. da gibt es bei den bemassungen nur die option eines textrahmens. ich benötige aber die maske. das du einen trick kennst war mir irgendwie klar. Deshalb bin ich auch froh von dir/euch immer so super hilfen bekommen zu dürfen. frage ist nur ob dieser trick wie ein zaubertrick ist, der nicht verraten wird oder ist er für die menschheit des CAD zu erfahren. die sache mit dem code für den präfix/suffix wäre noch zu klären. wenn ich da keine lösung finde werde ich auch mal einen trick anwanden und zwar beim code nummer 1 den inhalt ändern. "präfix<>suffix". kommischer weise steht in beiden fällen (mit suffix / ohne suffix) im moment unter dem code 1 immer nur "<>". auf jeden fall erstmal ein super liebes dankeschön für deine antwort. gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ein frohes neues jahr wünsche ich dir und allen anderen in diesem forum. ich habe mal in einem beitrag von dir einige zeilen gefunden die ich für mein bedarf geändert habe. (defun BEM_linien_entfernen (OBJEKT / ) (if (and (=(type OBJEKT) 'ENAME) (=(cdr(assoc 0 (entget OBJEKT))) "DIMENSION") ) (progn (setq VLA-OBJEKT (vlax-ename->vla-object OBJEKT)) (vlax-put-Property VLA-OBJEKT 'DimLine1Suppress :vlax-true) (vlax-put-Property VLA-OBJEKT 'DimLine2Suppress :vlax-true) (vlax-put-Property VLA-OBJEKT 'ExtLine1Suppress :vlax-true) (vlax-put-Property VLA-OBJEKT 'ExtLine2Suppress :vlax-true) (vlax-put-Property VLA-OBJEKT 'TextPrefix "-") (vlax-put-Property VLA-OBJEKT 'TextSuffix "-") (vlax-put-Property VLA-OBJEKT 'TextRotation winkel) ) ) )
damit kann ich die bemassungslinien, hilfslinien, präfix, suffix und textwinkel von bemassungsobjekten ändern. soweit so gut. läuft alles prima. wie bekomme ich denn nun die textmaske um den text? bin leider (oder vieleicht zum glück) auf euch angewiesen. gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
na ok ... (defun C:BEMMASK( / AUSWAHL INDEX) (defun OBJPUTXDATA (OBJ NEWXDATA / XDATA DATA) (setq XDATA (assoc -3 (entget OBJ '("*")))) (regapp (car NEWXDATA)) (if (setq DATA(assoc (car NEWXDATA) (cdr XDATA))) (setq XDATA(subst NEWXDATA DATA (cdr XDATA) ) ) (setq XDATA(cons -3 (append (cdr XDATA) (list NEWXDATA) ) ) ) ) (entmod(append (entget OBJ) (list XDATA))) ) (if(setq AUSWAHL(ssget "_x" (list '(0 . "*DIMENSION*")(cons 410 (getvar "CTAB"))))) (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJ (ssname AUSWAHL (setq INDEX(1+ INDEX)))) (OBJPUTXDATA OBJ '("ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL" (1070 . 376) (1070 . 1) (1070 . 377) (1004 . "1800000001000000000000C0000000000000000000000000")) ) (OBJPUTXDATA OBJ '("ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH" (1070 . 378) (1040 . 0.5)) ) (OBJPUTXDATA OBJ '("ACAD_DSTYLE_DIMEXT_ENABLED" (1070 . 383) (1070 . 0)) ) (OBJPUTXDATA OBJ '("ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL" (1070 . 379) (1070 . 0)) ) (OBJPUTXDATA OBJ '("ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGANGLE_SYMBOL" (1070 . 384) (1040 . 1.5708))) ) ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jan. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wie ich deine zeilen verstehe werden alle bemassungen im modell durchsucht und die xdata einträge geändert. ist wunderbar. so soll es auch sein. ich brauche zwar nicht alle aber die änderung bekomme ich schon hin. frage ist nur? warum bekomme ich als fehler immer den
; Fehler: Fehlerhafte DXF-Gruppe: (("ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL" (1070 . 376) (1070 . 1) (1070 . 377) (1004 . "1800000001000000000000C0000000000000000000000000")) ("ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH" (1070 . 378) (1040 . 0.5)) ("ACAD_DSTYLE_DIMEXT_ENABLED" (1070 . 383) (1070 . 0)) ("ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL" (1070 . 379) (1070 . 0)) ("ACAD_DSTYLE_DIMJOGGED_JOGANGLE_SYMBOL" (1070 . 384) (1040 . 1.5708))) heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
erstellt am: 04. Jan. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
erstellt am: 06. Jan. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
Zitat: Original erstellt von GottesGeschenk: so wie ich deine zeilen verstehe werden alle bemassungen im modell durchsucht und die xdata einträge geändert.ist wunderbar. so soll es auch sein. ich brauche zwar nicht alle aber die änderung bekomme ich schon hin. frage ist nur? warum bekomme ich als fehler immer den
das (1004 . "1800000001000000000000C0000000000000000000000000")
sollte auf einer Zeile stehen !!!
