Thema: Dynamischer Block mit Attribut (689 mal gelesen)
LispTraktor Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.08.2010 Acad 2009
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich habe ein DWG angehängt in der ein Dynamischer Block mit Attribut enthalten ist. Meine Frage, wie bekomme ich die Werte des Attributs und den Benutzerdefinierten Wert "Abstand" mit Lisp ausgelesen? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LispTraktor
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab bis jetzt nur Bruchstücke die ich mit der Suchfunktion im Forum gefunden habe. Attribut lesen (cdr(assoc 1 (entget(car(nentsel "\nAttribut wählen:"))))) Blockname: (vla-get-EffectiveName(vlax-ename->vla-object(car(entsel "\nSelect block: ")))) Das Problem ist dass ich nicht weiss wie ich genau auf die Elemente, Informationen zugreifen kann. Ein Denkanstoss währe mir genug, wie man so ein Problem bei solchen Blocken löst. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LispTraktor
... kein Denkanstoß, aber ein Link. Vielleicht hilft's. (in Lisp kann ich dir da nicht weiter helfen, ich habe mir eine eigene Lisp-Funktion in C#.Net geschrieben, mit der ich die dyn. Eigenschaften eines Blockes handhabe.) Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LispTraktor
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
