  Lisp
  ATTRIBUT LESEN
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ATTRIBUT LESEN (835 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 03. Sep. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe versucht ein Attribut zu lesen ich glaube habe ein Fehler
in dieser Zeile gemacht: (SETQ wert1 (CAR (ASSOC 1 (ENTGET ent))))
Kann mir jemand helfen???
Danke und Gruss Nano
(DEFUN C:test()
(SETQ ent (ENTSEL "\nBlock wählen: "))
(SETQ ent (SSNAME ent 0))
(WHILE (AND (SETQ ent (ENTNEXT ent))
(/= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ent))) "SEQEND")
(IF (AND (= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ent))) "ATTRIB")
          (= (CDR (ASSOC 2 (ENTGET ent))) "RAUM-nR")
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nano,
versuchs mal mit  (SETQ wert1 (CDR (ASSOC 1 (ENTGET ent))))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
sind noch ein paar Sachen mehr drin als die Zeile von Henning
entget liefert ein objekt.. ssname erwartet einen auswahlsatz usw ..
guck dir mal das an .. Code sagt mehr als Worte :
(DEFUN C:testus(/ ENT WERT)
(if(and(SETQ ent (car(ENTSEL "\nBlockreferenz wählen: ")))
        (=(cdr(assoc 66 (entget ENT)))1)
      (IF(AND (=(CDR (ASSOC 0 (ENTGET ent))) "ATTRIB")
              (=(strcase(CDR (ASSOC 2 (ENTGET ent)))) "RAUM-NR")
       (SETQ wert (CDR (ASSOC 1 (ENTGET ent))))
WERT
      - Thomas -
Nano
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning
Leider geht es nicht: (SETQ wert1 (CDR (ASSOC 1 (ENTGET ent))))
Gruss Nano
Nano
erstellt am: 03. Sep. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke    Thomas
Immer bist Du zur Stelle.
Das ist nicht selbstverständlich!!!!!!!
Gruss Nano
