  Lisp
  Kontrollpunkte beliebiger Polylinie in Variable auslesen
Autor Thema:  Kontrollpunkte beliebiger Polylinie in Variable auslesen (1254 mal gelesen)
straubi
Sehen Sie sich das Profil von straubi an!   Senden Sie eine Private Message an straubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straubi
erstellt am: 10. Aug. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte die Kontrollpunkte einer Polylinie, die ich zuvor auswählen kann, in eine Variable auslesen (eine Liste aller Kontrollpunkte der ausgewählten Polylinie) zur späteren Weiterverwendung. Jede Polylinie soll eine separate Liste erzeugen. Mein Ansatz war wie folgt - funktioniert aber nicht:
(defun c:Test2()
(setq Auswahlsatz (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(setq i1 0)
(repeat (sslength Auswahlsatz)
(setq ename (ssname Auswahlsatz i1))
(setq Elementdetails(entget ename))
(print Elementdetails)
(while(not(=(cdr(assoc 0 St-Elementdetails)) "SEQEND"))
(setq Kontrollpunkte (cdr(assoc 10 Elementdetails)))
(setq ename (cdr(assoc -1 Elementdetails)))
(setq Elementdetails(entget(entnext ename)))
(setq i1 (1+ i1))
(setq Auswahlsatz nil)
Könnt ihr mir helfen?
Gruß Straubi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straubi 10 Unities + Antwort hilfreich
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss dabei zwischen 2 Arten Plines unterscheiden
POLYLINE (alt) und LWPOLYLINE (neu)
Code:
(defun GetPlineVertexPoints ( ename / edate Punktliste)
  (setq edate (entget ename))
  (cond ;neue Polylinie
        ((= (cdr (assoc 0 edate)) "LWPOLYLINE")
         (foreach n1 edate
           (if (= (car n1) 10) (setq Punktliste (cons (cdr n1) Punktliste)))
        ; alte Polylinie
        ((= (cdr (assoc 0 edate)) "POLYLINE")
         (while (setq ename (entnext ename))
           (if (assoc 10 edate) (setq Punktliste (cons (cdr (assoc 10 edate)) Punktliste)))
  (if Punktliste (reverse Punktliste) nil)
Rauskommen tutu dabei so eine Liste, die Du in der (ssget "_WP" Punktliste) direkt verwenden kannst
(ich nehme mal an, das ist eien Folgefrage deines vorigen Problems)
((1262.83 997.426) (1635.69 1557.75) (2110.84 862.289) (1605.99 535.982) (1602.69 891.953) (1404.71 684.303) (1556.5 1195.19) (1127.54 509.614))
diese Funktion rufst Du einfach in der Auswahlsatz schelife auf
Code:
(setq Auswahlsatz (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE"))))
(setq i1 0)
  (setq PunktListe (GetPlineVertexPoints  ename))
  ; mach irgendwas mit der Punktliste gespeichert in der Variable Punktliste
  (setq i1 (1+ i1))
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 10. Aug. 2010 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrigierte Fassung
Beid er alten Polylinie muss man auf VERTEX abprüfen
Code:
          (foreach n1 edate
        ; alte Polylinie
         (while (and (setq ename (entnext ename))
                     (= (cdr (assoc 0 edate)) "VERTEX")
Man sollte halt eine Version doch nicht ungeteste, nur so aus dem Stegreif geschrieben hier posten.
straubi
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihre beiden,
das Programm funktioniert so  . Vielen Dank.
Gruß.
