  Lisp
  Auswahlsatz
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswahlsatz (2357 mal gelesen)
Roberta
Sehen Sie sich das Profil von Roberta an!   Senden Sie eine Private Message an Roberta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roberta
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoLisp-Spezialisten,
als absolutes Greenhorn versuche ich mich an einem AutoLisp-Programm:
es soll über eine verschachtelte Inselerkennung eine Bereichsauswahl treffen (wie z.B. bei einer Schraffur). Alle Objekte im Bereich sollen in einen Auswahlsatz, um deren Eigenschaften zu ändern.
Es handelt sich hierbei um eine große Anzahl von Kreisen, innerhalb von Symbolen oder Ziffern (Polylinien), die eine andere Farbe erhalten sollen ohne umständliches markieren mit z.B. Kreuzen Polygon.
Vielleicht gibt es dieses Programm schon?
Ansonsten benötige ich dringend Hilfestellung.
Lisa
Robby
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roberta 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, mal als Begrüßungsgeschenk:
(defun c:AWS (/ AUSWAHL FARBE OBJDATA)
  (if(and(setq AUSWAHL(ssget '((0 . "CIRCLE"))))
         (setq FARBE (acad_colordlg 1))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat(sslength AUSWAHL)
        (setq OBJDATA(entget(ssname AUSWAHL(setq INDEX (1+ INDEX)))))
        (if(assoc 62 OBJDATA)
          (entmod(subst(cons 62 FARBE)(assoc 62 OBJDATA)OBJDATA))
          (entmod(append OBJDATA (list(cons 62 FARBE))))
  (princ)
Dafür mußt du aber versprechen, dich durch Mapcars Lisp-Tutorial zu arbeiten.
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Okt. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roberta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roberta,
Erst mal Willkommen im Forum!
So ganz klar ist mir Deine Fragestellung noch nicht, willst Du alle Objekte wählen oder nur Kreise?
Siehe hierzu auf alle Fälle mal die Hilfe zu ssget, ssname einschl. Optionen. (Zur Auswahl von Kreisen z. B. (ssget '((0. "CIRCLE"))).
Bei weiteren Fragen ...
LG
---edit----
uups, Holger war wieder schneller, und gleich mit "Begrüßungsgeschenk"
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 17. Okt. 2006 editiert.]
Roberta
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich möchte eine Polyline der Zeichnung auswählen, um damit alle Kreise die sich innerhalb dieser Polylinie befinden zu markieren.
Also wie bei einer Schraffur. Der Bereich soll nicht schraffiert werden, sondern die Elemente (Kreise) die sich darin befinden, markiert werden. Außerhalb des Bereichs befinden sich noch weitere Kreise, die nicht markiert werden sollen.
Holger hatte wohl auch Probleme mit meiner Fragestellung, habe aber was dazulernen können.
Robby
Robby
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Okt. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roberta 10 Unities + Antwort hilfreich
dann versuch es mit der Erweiterung von Holgers Code .. die PL darf aber keine doppelten Stützpunkte haben!
(defun c:AWS (/ PL AUSWAHL FARBE OBJDATA INDEX PLLIST)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq PL(car(entsel "\nPolylinie wählen:")))
        (setq PL(vlax-ename->vla-object PL))
        (setq INDEX -1)
        (repeat (fix(1+(vlax-curve-getendparam PL)))
          (setq PLLIST(cons (vlax-curve-getpointatparam PL (setq INDEX (1+ INDEX))) PLLIST))
        (setq AUSWAHL(ssget "_WP" PLLIST '((0 . "CIRCLE"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
  (princ)
  - Thomas -
Roberta
erstellt am: 17. Okt. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nicht funktioniert. Bekomme die Meldung Programmfehler.
Werde mich wohl erst mal durch den Urschlamm wühlen müssen.
Roberta
CADmium
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roberta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast wohl ACAD LT oder ACAD 14 ? Und was hat nicht funktioniert? Bei mir läuft das Teil.
      - Thomas -
Roberta
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe BricsCad Pro 7.0.
Robby
CADmium
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roberta 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roberta:
   ..das wäre ne Info für gaaaanz oben gewesen.. da hast du mit den Vlax-vurve Befehlen natürlich Pech, die sind da nicht integriert. Da mußt du dir die Polylinienstützpunkte aus den GC10 des LW-PL-Objects oder aus dem GC10 der nachfolgenden Vertexte auslesen.
Auch wenn mich das vorenthalten solch wichtiger Informationen bei einer Hilfeanfrage nicht gerade begeistert, ein letzter Versuch ohne ActivX:
  (vl-load-com)
  (if(and(setq PL(car(entsel "\nLWPolylinie wählen:")))
         (setq PL(entget PL))
         (=(cdr(assoc 0 PL))"LWPOLYLINE")
         (while (setq PL (member(assoc 10 PL) PL))
           (setq PLLIST(cons (cdr(car PL))PLLIST))
           (setq PL (cdr PL))
    (progn
      (setq INDEX -1)
  (princ)
FIN
       - Thomas -
