| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassungserstellung (490 mal gelesen)
Nano Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Nach dem Starten von M-BEM, habe ich am Ende immer diese Bemerkung: Unbekannter Bemaßungsstil. Unbekannter Befehl "J". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Obwohl der Bemassungsstil erzeugt worden ist. Wie kann ich diese Bemerkungen umgehen. (DEFUN C:M-BEM() (COMMAND "_style" "Z_BEM" "arial.ttf" "0" "1" "0" "N" "N") (COMMAND "BEMSTIL" "H" "Z_BEM") (SETVAR "DIMLFAC" 0.1) ;(SETVAR "DIMSCALE" MASSS) (SETVAR "DIMDLI" 0.75) (SETVAR "DIMGAP" 0.75) (SETVAR "DIMDLE" 0) (SETVAR "DIMASZ" 1.5) (SETVAR "DIMEXE" 0.75) (SETVAR "DIMTAD" 1) (SETVAR "DIMTIH" 0) (SETVAR "DIMEXO" 0.75) (SETVAR "DIMTXT" 2.5) (SETVAR "DIMDEC" 0) (SETVAR "DIMTXSTY" "Z_BEM") (SETVAR "DIMBLK" "_ARCHTICK") (SETVAR "DIMDEC" 0) (COMMAND "BEMSTIL" "SI" "Z_BEM" "J") (princ) ) Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Hi, du holst den Bemaßungsstil am Anfang ohne zu prüfen, ob er denn schon da ist. Nimm dies: (if (tblobjname "dimstyle" "z_bem")... Und am Ende musst du natürlich das Sichern des Bemaßungsstils anpassen, weil du das "J" nur brauchst, wenn der Stil schon da war. Und dann würde ich die internationale Schreibweise bei command-Aufrufen und Optionen empfehlen (Bsp.: "_dimstyle" "_s" "Z_BEM" "_y"), damit's auch auf Suaheli-Installationen von Acad läuft! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Du versuchst einen Bemaßungsstil zu "Holen" den es nicht gibt, daher die 1.Meldung Du willst einen Bemaßungsstil überschreiben den es nicht gibt, daher die 2.Meldung. (bzw: du nötigst Acad mit einem "J" wo Acad garkeine Eingabe benötigt) Bist du schion jemals auf die Idee gekommen das ganze Schritt für Schritt (per Hand / copy&paste) einzugeben, dann zu lesen was Autocad will und was Acad dir zurückgibt ? Es steht doch wirklich perfekt beschrieben dort ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Du versuchst einen Bemaßungsstil zu "Holen" den es nicht gibt, daher die 1.Meldung Du willst einen Bemaßungsstil überschreiben den es nicht gibt, daher die 2.Meldung. (bzw: du nötigst Acad mit einem "J" wo Acad garkeine Eingabe benötigt)Bist du schion jemals auf die Idee gekommen das ganze Schritt für Schritt (per Hand / copy&paste) einzugeben, dann zu lesen was Autocad will und was Acad dir zurückgibt ? Es steht doch wirklich perfekt beschrieben dort
Danke Forum Schritt für Schritt. Danke (DEFUN C:M-BEM() (COMMAND "_style" "Z_BEM" "arial.ttf" "0" "1" "0" "N" "N") (COMMAND "_bemstil" "SI" "Z_BEM") (COMMAND "_bemstil" "H" "Z_BEM") (SETVAR "DIMLFAC" 0.1) ;(SETVAR "DIMSCALE" MASSS) (SETVAR "DIMDLI" 0.75) (SETVAR "DIMGAP" 0.75) (SETVAR "DIMDLE" 0) (SETVAR "DIMASZ" 1.5) (SETVAR "DIMEXE" 0.75) (SETVAR "DIMTAD" 1) (SETVAR "DIMTIH" 0) (SETVAR "DIMEXO" 0.75) (SETVAR "DIMTXT" 2.5) (SETVAR "DIMDEC" 0) (SETVAR "DIMTXSTY" "Z_BEM") (SETVAR "DIMBLK" "_ARCHTICK") (SETVAR "DIMDEC" 0) (COMMAND "_bemstil" "SI" "Z_BEM" "J") (PRINC) ) Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
