Thema: Profil erstellen mit AutoLISP (1660 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, habe mit diversen Systemvariablen schon viele Einstellungen in einem neuen Profil vorgenommen. Leider können aber nicht alle Einstellungen mit Systemvariablen durchgeführt werden (zumindest nicht mit den im Handbuch dokumentierten). Wie kann ich nun andere Einstellungen vornehmen bzw. gibt´s irgendwo eine Anleitung dazu. Sollte es auf ActiveX-Programmierung hinauslaufen - schlecht, denn da gibt´s nix wo ich mich auskenne. Ziel sollte es sein ein Profil automatisch anzulegen. Bei diesen Arbeiten hab ich übrigens eine Excel-Tabelle mit allen im Handbuch angegebenen Systemvariablen mit den dazugehörigen Erklärungen und Einstellmöglichkeiten angelegt. Wie kann ich die hier hochladen, damit ALLE was davon haben. Hab sowas sonst nirgends gefunden. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Liste mit Acad-Systemvariablen + Acad-Erläuterung kann man sich sogar aus der Hilfe selbst erstellen, oder was meinst du genau ? (stelle mal EIN Beispiel hier rein, damit man sich da besser ein Bild machen kann) Zudem gibt es tolle Seiten im Netz die sowas jedes Jahr aktualisieren ! hyperpics.com für SysVars und Commands, Cadmaro.de für die Übersetzung usw. "Einstellungen" welche nicht in der DWG gespeichert sind, sind in der Registry gespeichert, diese Werte Kannst du dann mit Systemvariablen, Umgebungsvariablen oder zB. so einstellen: KLICK! <gäähhhn, da bin ich wohl noch zu müde für das schnelle Antworten> ------------------ CAD.de" TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001578.shtml#000013
------------------ CAD.de</A> System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochladen von U:\Systemvariable.zip funkt nicht - bekomme die Fehlermeldung Internal Server Error
The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator, root@localhost and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error. More information about this error may be available in the server error log.
erstellt am: 15. Feb. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schaut´s eigentlich mit den Vorgaben für das Ausgabegerät und die Plotstiltabelle aus? Hab da im Profil 2 Werte aus der Liste ausgewählt. Wenn ich nun eine neue Zeichung erstelle und diese plotten möchte werden allerdings nicht diese Voreinstellungen übernommen, sondern es steht Kein und Keine dort und ich muß erst recht wieder aus der Liste auswählen. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von cadffm: [B]Liste mit Acad-Systemvariablen + Acad-Erläuterung kann man sich sogar aus der Hilfe selbst erstellen, [QUOTE] Hab ich auch so gemacht ca 15 Std. Zeitaufwand - deshalb Liste für ALLE ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Zitat: Original erstellt von cm-Zeichner: Wie schaut´s eigentlich mit den Vorgaben für das Ausgabegerät und die Plotstiltabelle aus?Hab da im Profil 2 Werte aus der Liste ausgewählt. Wenn ich nun eine neue Zeichung erstelle und diese plotten möchte werden allerdings nicht diese Voreinstellungen übernommen, sondern es steht Kein und Keine dort und ich muß erst recht wieder aus der Liste auswählen.
Das wird der dwg gespeichert , für jedes Layout .... guck dir mal die Verwendung von Vorlagedateien dwt und benannten Seiteneinrichtungen an. Ansosnsten : die Vorgaben in den Optionen , werden im Profil mit abgelegt ... da kommst du via Lisp mit (vla-get-DefaultOutputDevice(vla-get-output(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) und (vla-get-DefaultPlotStyleTable(vla-get-output(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object)))) ran ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Wow... 15 Stunden? Copy&Paste-Funktion noch nicht entdeckt?
Ja, aber wenn ich das so mache hab ich die ganzen Textsteurzeichen auch mit und da schauts beim Einsetzen in Excel schon anders aus. Oder es gibt einen Trick. Probier mal. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Ansosnsten : die Vorgaben in den Optionen , werden im Profil mit abgelegt
Hab meine Voreinstellungen auch dort abgelegt - aber er ignoriert Sie
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Zitat: Original erstellt von cm-Zeichner: Ja, aber wenn ich das so mache hab ich die ganzen Textsteurzeichen auch mit und da schauts beim Einsetzen in Excel schon anders aus. Oder es gibt einen Trick. Probier mal.
Hab ich alles hinter mir Ein paar Steuerzeichen dürfen wg. mir bleiben, wenn das Fenster für den schnellen Überblick nicht reicht, geht's halt wirklich in die ACAD-Hilfe. Für mehr wie nen Schnellschuß ist (zumindest diese Liste von mir) nicht gedacht gewesen. Der Textimportassistent von Excel kann Dir helfen aber auch ein nachträgliches Beackern der Texte per VBA. Aber wir schweifen ab ;-) Bei speziellen Fragen zu Excel: schau einfach mal im Excelbrett vorbei. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
