  Lisp
  Voreinstellen von Eingaben
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Voreinstellen von Eingaben (2474 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler
Habe ein Lisp wo ich eine PL um ein Text zeichnen kann (mit Abstand).
Jetzt will ich den Abstand von Text und die PL Stärke vorher festlegen. Das der Wert in der Zeichnung erhalten bleibt.
(z.B Abstand 5 und Stärke PL 3)
mach das so (setq abstand (getreal "\nAbstand von Text:")
mus halt immer den Abstand neu eingeben wen ich das lisp Starte, ist unständlich.
wie mach ich das am besten.
bin für jede Hilfe offen
danke
Heinz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
so:
(or(setq abstand(getreal "\nAbstand von Text<5.7>:"))
  (setq abstand 5.7)
  - Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium
das hilft mir schon weiter, aber wie kann ich meinen Wert speichern, den ich eingebe.
ER soll mir wen ich statt die 5.7  4 eingebe den Wert 4 behalten.
Geht das auch
danke
Heinz
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
WinXP Professional 2002 SP3
MS Office 2007
Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja z.B. mit MS_lib von Cadwiesel herumprobieren.
Da werden deine Variablen immer wieder in einer (externen) INI-Datei überschrieben, wenn du sie änderst.
Vielleicht findest du ja auch in diesem Thread etwas nützliches.
SebZ
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
... aber wie kann ich meinen Wert speichern, den ich eingebe.
in einer Variablen. Der einfachste, aber auch unsauberste Weg ist das Speichern in einer globalen Variablen. 2te Möglichkeit ist das Speichern im Blackboard. Das hat dann auch den Vorteil/Nachteil, dass den darin gespeicherten Wert auch in anderen Zeichnungen als Voreinstellung findest.
... ER soll mir wen ich statt die 5.7  4 eingebe den Wert 4 behalten.
Geht das auch ...
Ja, das geht auch.
dann musst du diesen String der Befehlszeile zusammen setzen.
Das folgende Bsp arbeitet mit 'ner globalen Variablen *zahl*
(setq zahl (if *zahl* *zahl* (setq *zahl* 5.7)))
(setq zahl (getreal (strcat "Text <" (rtos VORGABE 2 2) ">:")))
und natürlich musst du dann auch den Fall abfangen, dass der Anwender nur mit [Eingabe] die Eingabeaufforderung bedient.
(if (not zahl)
(setq zahl *zahl*)
(setq *zahl* zahl)
so zumindest das Prinzip.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
CADmium
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
für eine ACAD-Sitzung sollte der Ansatz über das BLACKBOARD ( gemeinsamer Variablenraum von ACAD) genügen ... ansonsten gibs als Speicherort noch die Registry oder - wie schon erwähnt- eine externe Datei
(if(numberp(setq ABSTAND(vl-bb-ref 'BB-ABSTAND)))
  (progn
    (or(setq ABSTAND(getreal (strcat"\nAbstand von Text<"(rtos ABSTAND 2)">:")))
        (setq ABSTAND (vl-bb-ref 'BB-ABSTAND))
    (vl-bb-set 'BB-ABSTAND ABSTAND)
  (progn
      (setq abstand 5.7)
für nur innerhalb einer Zeichnung reicht die Speicherung in einer globalen Variablen
  - Thomas -
Dober Heinz
@Holger
Werde es mir Anschaun ob ich das hingekomme, bin ja noch Anf.
Heinz
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADmium
Brauche die Var immer nur in einer Zeichnung.
und wie geht das global.
Heinz
Dober Heinz
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle
Funkt super
Heinz
CADmium
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
@ CADmium
dream
z.B. so:
(if(numberp(setq ABSTAND *GLOBALABSTAND*))
  (progn
    (setq *GLOBALABSTAND* ABSTAND)
  (progn
      (setq abstand 5.7)
  - Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 15. Mrz. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADmium
us sind Unterwegs
Heinz
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
ach, und dann wäre ja da noch diese kleinen Setvar's USERS1-5
da geht auch noch schön was rein
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwiesel Ja, aber zum Speichern von Reals finde ich USERR1-5 viel sinnvoller ;-)
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 15. Mrz. 2006 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heinz,
Windows-conform kannst Du auch die Funktionen vl-registry-read und vl-registry-write benutzen. Etwa so:
Code:
(setq abstand (read (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Heinz-Variable")))
und:
Code:
(vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Heinz-Variable" (vl-princ-to-string abstand))
und weiter wie Thomas...
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Dober Heinz
erstellt am: 16. Mrz. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alle
Bedanke mich mochmal an alle für Ihre Beträge.
Heinz
