Thema: Texte in vorhandenem Umgrenzungsrahmen zentrieren (313 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben Zeichnungen, in denen aus Linien ein gewisses Linineraster ("Kästchen") aufgebaut sind. In vielen Kästchen (aber auch ausserhalb) stehen Texte, die verrutscht sind. Diese Texte sind in ihrem jeweiligen umhüllenden Kästchen einzuzentrieren, die Texte ausserhalb der Kästchen sind zu belassen. Kennt jemand ein passendes Programm oder Lösungsansätze? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
1. Textausrichtung auf "Mitte zentriert" setzen ohne 2. GC11 des Textes auslesen 3. Umgrenzung mit GC11 als internen Punkt erstellen 4. Mittelpunkt der Umgrenzungspolylinie ermitteln 5. Text auf Mittelpunkt schieben 6. Umgrenzung wieder löschen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das geht auch in meine Zielrichtung. Brauche dann nur noch den Download - Link dazu ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Du wolltest einen Ansatz ... Das sowas spezielles nicht an jeder Ecke rumliegt, sollte dir doch aber klar sein ? Aber lad mal trotzdem so eine Zeichnung hoch. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei ein Muster. Die unterschiedlichen Methoden (Breite und Höhe / Breite / gar nicht) könnte ich durch Prüfung der Fläche der Umgrenzung abfangen, die Frage nach der Erstellung einer Umgrenzung oder nicht könnte man durch "lastobj" usw. klären. Ein Rätsel ist mir allerdings, wie ich die unterschiedlichen Rückmeldungen des ("command Boundary ...") ohne Lispabbruch abfangen kann. In der Zwischenzeit habe ich mir "boundary" und die Rückmeldungen angesehen, motiviert durch diesen Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001704.shtml#000005 Vielleicht liegt es an der Programmversion, aber ich habe die Rückmeldungen noch nicht durchschaut (je nach Command-Ablauf oder nach Befehlszeileninhalt oder nach ...). Mal kommt nur nil, dann Meldung mit nil, ... Und natürlich gibt es in der Befehlszeile mehr Optionen als im Dialogfenster - auch fesch. Code: Befehl: (command "_.-boundary" pk "") nilBefehl: (command "_.-boundary" pk) nil Internen Punkt angeben oder [Optionen]: UMGRENZUNG hat 1 Polylinie erstellt. Befehl: Befehl: (setq pk (getpoint "\nPunkt:")) Punkt:(501.883 194.398 0.0) Befehl: (command "_.-boundary" pk) Konnte keine gültige Schraffurumgrenzung finden.nil Internen Punkt angeben oder [Optionen]: Befehl: (command "_.-boundary" pk "") Konnte keine gültige Schraffurumgrenzung finden.nil Befehl: (setq pk (getpoint "\nPunkt:")) Punkt:(490.95 240.075 0.0) Befehl: (command "_.-boundary" pk "") nil
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 05. Nov. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi Peter, ungetest und nur als Idee, mit (vl-catch-all-apply '(lambda () (command "_... das ganze puffern... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
