  Lisp
  Interner Punkt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Interner Punkt (2097 mal gelesen)
megge
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von megge an!   Senden Sie eine Private Message an megge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für megge
Windows 7 Professional
AutoCAD 2012 - Deu
REVIT ARCHITECTURE 2012
Intel Core i5-2500 3.30 GHz
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 20. Jun. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es eine Möglichkeit, abzufragen, ob ein Punkt innerhalb einer Umgrenzung (interner Punkt) liegt oder nicht. (Siehe z.B. Befehl SCHRAFFUR oder UMGRENZUNG)?
CUSee You
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
point-in-curve.VLX.txt
Ja, das geht... hier mal ein paar Lösungen.
Im Anhang eine Umsetzung mit Lisp.
  - Thomas -
megge
Bauingenieur
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit
(command "_.-boundary" "_a" "_i" "_n" "" "" PKT "")
erhält man
Punkt liegt außerhalb der Umgrenzung.  für PKT auserhalb
und
UMGRENZUNG hat 1 Polylinie erstellt.  für PKT innerhalb
als Rückmeldung.
Meine Frage: Kann ich diese Rückmeldung irgendwie abfragen?
Ich habs auch mit (vl-cmdf) probiert, hilft mir aber auch nicht recht weiter..
Markus Peer
CADmium
erstellt am: 14. Sep. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für megge 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit: Logfilemode auf 1 und überwachung der Logdatei. Oder - ungetestet - die Auswertung der SYSVAR "LASTPROPMT"
Was gefällt dir denn an den anderen aufgezeigten Lösungen nicht?
  - Thomas -
megge
Bauingenieur
erstellt am: 14. Sep. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
flac.VLX.txt
Die Lösungsansätze sind gut, bzw. die angehängete Datei tut ihren Dienst.
Ich bastle an einem Programm für die Flächenabfrage (siehe Anhang) und muss unter anderem erkennen ob eine Punkt innerhalb liegt, um Fehler zu vermeiden bzw. überhaupt eine Fläche zu erhalten. Da ich die Fläche mit Hilfe eines Punktes und UMGRENZUNG ermittle hilft mir dein Programm nicht recht.
Markus Peer
megge
Bauingenieur
AutoCAD 2012 - Deu
4,00 GB Ram
AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 14. Sep. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt klappt es:
(defun c:bd ()
  (setq pk (getpoint))
  (command "_.-boundary" "_a" "_i" "_n" "" "" pk "")
  (setq lp (getvar "lastprompt"))
  (if (/= lp "UMGRENZUNG hat 1 Polylinie erstellt.")
    (princ "extern")
    (princ "intern")
  (princ)
Danke nochmals..
Markus Peer
