  Lisp
  Polylinien addieren
Autor Thema:  Polylinien addieren (1856 mal gelesen)
Wasserratte
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Wasserratte an!   Senden Sie eine Private Message an Wasserratte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasserratte
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann stell ich mich mal kurz vor: bin Bautechnikerin beim Hafen und arbeite schon seit einigen Jahren mit Autocad, im Moment eher reduziert als Anwender, daher bin ich vielleicht auch nicht mehr so auf dem laufenden und stell jetzt eine Frage, die Ihr vielleicht schon öffters gelesen habt, habe aber per suche nichts passendes gefunden, folgendes: (defun c:Oblength (/ ename vlaxObj)wäre richtig gut, wenn ich mehrer Polylinien auswählen könnte und dann eine Gesamtlänge bekomme.
Erfahrungen mit LISP Programmierung habe ich leider nicht...
Vielleicht gibt es ja doch schon was.
Vielen Dank
Heike
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Aug. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasserratte 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier ...geht auch mit PL und anderen Kurven
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 18. Aug. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wasserratte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
und hier nochmal ein Gedankenansatz:
Code:
(defun c:PolyL ( / AWS L N)
  (if (setq aws (ssget '((0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE"))))
    (progn
      (setq n 0
            l 0.0)
      (repeat (sslength aws)
        (setq l (+ (vla-get-Length
                    (vlax-ename->vla-object
                      (ssname aws n)))l)
              n (+ n 1))))
    (alert "Keine Polys ausgewählt."))
  (rtos l 2 4))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Wasserratte
Bautechnikerin
erstellt am: 18. Aug. 2009 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
