Thema: Plotstil und Papierformat zum Plotten (1959 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Jul. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 24. Jul. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2009 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich muss noch mal auf den alten Beitrag zurückkommen: Seit kurzem habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich den Code von Jimmy laufen lass (vl-load-com) (defun ActLay () (vla-get-ActiveLayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) ) (defun GetActivePlotDevice () (vla-get-ConfigName (ActLay) ) ) Command GetActivePlotDevice) bekomme ich folgende Fehlermneldung ; error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT kann mir jemand sagen was ich da am AutoCAD "verstellt" habe?
------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
hi, wenn du (vl-load-COM) wirklich mitgeladen hast, sollte diese Meldung nicht kommen. Kannst ja nochmal (vl-load-COM) laden oder einen anderen VisualLisp-Befehl probieren. Wenn nicht hat es wohl dein vlispcom-interface entschärft. (Neustarten und testen ohne apps und sonstige geladene proggis, hilft auch ab und an) ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." (www.uni-leipzig.de/~rotheh/elefant.htm) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
