  Lisp
  plot details ermitteln
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plot details ermitteln (1243 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 23. Apr. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
mich würde interessieren ob ich irgendwie an die folgende daten rankomme.
ich spreche jetzt mal vom plotten au dem modell bereich.
1. die dimension oder die koordinaten des zulezt geplottete fenster?
2. der zuletzt verwendete plotmassstab
3. der zuletzt verwendete ploter
den plotter und den massstab schreibt es ja in die plot.log
das fenster hingegen nicht.
am einfachsten wäre es natürlich wenn diese daten irgendwie über systemvariabeln abgefragt werden könnten was ich aber irgendwie bezweifle
_viewplotdetails bring mich ehrlich gesagt auch nicht weiter...
hat mir ev. jemand einen tipp?
diesmal nicht nur einene kleinen
gruss steff
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(setq aktlay (vla-get-ActiveLayout
    (vla-get-activedocument
      (vlax-get-acad-object)
(vla-get-ConfigName aktlay))  -> Plotter
(vla-GetWindowToPlot aktlay 'a 'b)  -> Fenster
(vlax-safearray->list a)
(vlax-safearray->list b)
(vla-getcustomscale aktlay 'a 'b)  -> Maßstab
Rest wie oben
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 23. Apr. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow das ging ja schnell...
besten danck werde mich mal damitt auseinandersetzen...
[Diese Nachricht wurde von Steff179 am 23. Apr. 2009 editiert.]
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 23. Apr. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit
entget und
(dictsearch (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT")
sollte es auch gehen
mfg heiko
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 23. Apr. 2009 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ploter, fenster und massstab ermitteln funzt supper...
jetzt habe ich noch das problem das ich die anzahl der kopien ermitteln will.
habe das auf diesem weg versucht:
(vla-get-numberofcopies
  (vla-get-plot
leider gibt mir das immer 1 aus
das ligt warscheinlich daran das dies nach dem ploten immer zurücksetzt wird.
(steht ja auch immer 1 drin wenn man neu plottet   )
not-database resident wird wohl auch daran ligen
oder bin ich da voll auf dem falschen ast gelandet?
hat da einer eine idee?
