  Lisp
  Attributen Lesen
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributen Lesen (1159 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlockmitAttr.txt
Hallo wahrscheindlich kann Jemad mir helfen.
Als Beilage ist eine Datei (Block dwg) die umbennet werden muss auf (.dwg).
Hier ein Lisp mit Block wählen und liest den Attribut heraus.
Das funktioniert.
(DEFUN C:Test1()
(SETQ ta605ent (ENTSEL "\nTabelle wählen: "))
(IF (AND (SETQ ent (car ta605ent))
(= (CDR (assoc 66 (ENTGET ENT))) 1))
(WHILE (AND (SETQ ent (ENTNEXT ent))
(/= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ent))) "SEQEND"))
(IF (AND (= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET ent))) "ATTRIB")
(= (strcase (CDR (ASSOC 2 (ENTGET ent)))) "RAUM-NR:"))
(SETQ Hraum1 (CDR (ASSOC 1 (ENTGET ent))))
(print Hraum1)
(princ)
Hier möchte ich, dass das Lisp selber den Block sucht und
ein Attribut heraus liest.
(DEFUN C:TEST2()
(setq obj (tblobjname "BLOCK" "HRaum TB"))
(IF (= (CDR (assoc 66 (ENTGET obj))) 1)
(while (AND (setq obj (entnext obj))
(/= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET obj))) "SEQEND"))
(if (AND (= (CDR (ASSOC 0 (ENTGET obj))) "ATTRIB")
(= (strcase (CDR (ASSOC 2 (ENTGET obj)))) "RAUM-NR:"))
(SETQ Hraum2 (CDR (ASSOC 1 (ENTGET obj))))
(print Hraum2)
(princ)
Bin froh für eine Lösung
Gruss und Danke
Nano
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann guck dir mal den Beitrag an ....
du mußt dazu die Blockreferenzen durchsuchen und nicht irgendwas mit der Blockdefinition versuchen zu machen !!!
      - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch als Ergänzung,
wenn Du die Blockrefenzen durchsuchst, dann mußt Du, weil es ein dynamischer Block ist, noch nach dem Originalblocknamen suchen =>(vla-get-EffectiveName
Code:
(DEFUN C:TEST2( / ATTWERT_LISTE AWS N)
  (if (setq aws (ssget "X" (list '(0 . "INSERT"))))
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
        (if (=(vla-get-EffectiveName(vlax-ename->vla-object (ssname aws n)))"HRaum TB")
          (setq AttWert_liste (cons (Test2:AttListe (ssname aws n))AttWert_liste)))
        (setq n (+ n 1))))
    (alert "Keine Blöcke vorhanden."))
  AttWert_liste)
(defun Test2:AttListe (obj / AttWert)
  (if (and (entnext obj)(=(cdr(assoc 0(entget (entnext obj))))"ATTRIB"))
    (while (and(setq obj (entnext obj))
      (/= "SEQEND" (cdr(assoc 0(entget obj)))))
      (if (and(=(cdr(assoc 0(entget obj)))"ATTRIB")
              (=(strcase(cdr(assoc 2(entget obj))))"RAUM-NR:"))
(setq AttWert (cdr(assoc 1 (entget obj)))))))
  AttWert)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Nano
erstellt am: 18. Jun. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sali Jörn
Original-Namen von dynamischer Block, muss ich auf *U... suchen?
Danke Nano
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nano,
nein, denn die *U... Namen sind ja nicht die Originalblockrefenzen, sondern bereits Blöcke mit veränderten Parametern.
Wenn Du aber einen Block *U... im Auswahlsatz hast, dann kann Du mit
abfragen, ob die Referenz des Blockes zum Originalblock gehört.
Ich kanns nicht besser erklären, weil ich sonst nicht soviel mit dynamischen Blöcken mache, aber vielleicht hilft es ja.
viele Grüße
Jörn
