  Lisp
  ADT2010 - Prüfung
Autor Thema:  ADT2010 - Prüfung (2116 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 19. Mai. 2009 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
die AutoDesk-Produkte mischen sich von der Grundlage mehr und mehr sodass es schwieriger wird festzustellen welches Produkt gerade installiert ist.
Kann mir einer von Euch ein hinreichendes Prüfkriterium nennen ? Reicht z.B. ein Test auf die AecBase.dbx aus ???
Gruß Jan :-)
jan :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Mai. 2009 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso? Du brauchst doch nur die Registry auslesen...
Da gibts dann die Wert xxxx:yyy und mit denen kannst du weiter verfahren...
(Irgendwo gabs mal 'nen Thread dazu - aber die Suche kennst du eh...)
EDIT: Link nachgereicht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000268.shtml
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Mai. 2009 editiert.]
tappenbeck
erstellt am: 19. Mai. 2009 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die frühe Rückmeldung aber wenn auf einem Rechner verschiedenen Versionen ADT oder gar AutoDesk-Produkte installiert sind, dann kannst Du über den Regkey nicht sicher sein was gestartet ist !
Gruß jan :-)
jan :-)
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
na vllt sowas
(setq acad (vlax-get-acad-object))
(vla-get-caption acad)
mfg heiko
Edit: oder (getvar "acadver") (getvar "_vernum"
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 19. Mai. 2009 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Mai. 2009 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
Hallo Thomas,
Gruß jan :-)
Nicht? Woher weiss dann acad was es ist? Diese - deine - These wäre mir vollkommen neu...
Grüsse
tappenbeck
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
es wird zwar immer eine acad.exe statt - aber in einem bestimmten zugehörigen verzeichnis.
beim starten von adt 2010 ist zwar in der startzeile die  AecBase.dbx mit gelistet - aber ich bin mir nicht sicher, ob diese datei auch in anderen verzeichnissen vorkommen können. zum beispiel wenn ein enabler installiert ist.
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es einen ADT-Befehl (oder eine Sysvar), der erst im ADT2010 vorhanden ist? dann Teste auf den mit entsprechendem ErrorCatch ect. !
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Wenn du was schreibst: Schreibe es fertig.
2.) AecBase.dbx ist sehr gut geeignet    - dann weisst du nämlich dass du ein auf AutoCAD-basierendes Produkt gestartet hast...
Grüsse
tappenbeck
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
"AutoCAD-basierendes Produkt".. basiert, das ist Map auch.
Damit weiß ich aber noch nicht, ob es sich um ADT handelt.
Gruß Jan :-)
jan :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, dass du mich über diesen Umstand aufklärst... Wäre ich alleine nicht draufgekommen...
Grüsse
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Hast du eigentlich schon jemals die registry für deine Versuche bemüht, oder hängst du noch an "VERNUM" ?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
tappenbeck
erstellt am: 19. Mai. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
woher weiß denn die Registry welche Exe die aktive ist - z.b. auch dann wenn ich ADT und Ac gestartet habe. Macht zwar nicht zwingend Sinn - könnte aber sein.
Vernum liefert für beides "D.55.0.0 (UNICODE)
gruß Jan :-)
jan :-)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist denn nu damit? Sollte doch wohl kein Problem sein!
Eleganter wäre natürlich der Weg über (atoms-family ...), weil so gar nicht erst ein Fehler auftritt, den man catchen müsste.
CADchup
CADmaro.de
tappenbeck
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du dann auch einen befehlstipp für einen nicht ADT-fachkundigen ??
gruß Jan :-)
jan :-)
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Na komm,
ich müsste genau wie du in die Doku reinschauen...
CADmaro.de
erstellt am: 19. Mai. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab keine Ahnung von LISP, aber vielleicht kann wer mit dieser Meinung etwas LISP-artiges draus machen:
a) wenn nicht durch Applikationen überschrieben, dann sollte das Fenster (Der Titel des Applikationsfensters) von AutoCAD/ACA/MAP/CIVIL/... Dir Auskunft geben können, was gerade gestartet ist, über den Window-Handle kann man zumindest mit ActiveX drauf zugreifen
c) ebenfalls über ActiveX liefert Dir (ich kanns leider nur mit VBA-Syntax beschreiben):
ThisDrawing.Application.FullName
den Pfad zur Acad.EXE, auch hier ist bei Standardinstallationen (sinnvollen Installationen) ein Produktname im Pfad enthalten, z.B. für meine Installation von CIVIL3D2010:
"C:\Program Files\Autodesk\
AutoCADCivil3D2010
\acad.exe"
c) dann wären dann auch noch bestimmte Systemvariable, die auf Verzeichnisnamen zeigen, die (bei Standardinstallation, aber das kannst Du ja bei Dir prüfen) jeweils auf unterschiedliche Verzeichnisse zeigen, z.B:
LOCALROOTPREFIX steht bei VISTA/Civil3D auf  "C:\Users\alfred\AppData\Local\Autodesk\C3D 2010\deu\"
Und nochwas: AecBase.dbx kommt öfter vor, (natürlich) auch in Civil
Und was fehlt, um besser Tips zu geben (ausser ich habe es hier überlesen), wenn wir wüssten, wo Du es (mit welchen Dir zur Verfügung stehenden Mitteln) brauchst
- alfred -
www.hollaus.at
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Mai. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jan,
also wenn ich mir die Registry so anschaue, finde ich eigentlich so ziemlich alles was ich benötig im passenden Produktschlüssel:
Code:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5004:409]
"Roaming"="1"
"ExtensionRootFolder"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Autodesk\\ADT 2007\\enu\\"
"NIWSelection"=dword:00000000
"Release"="5.0.318.0"
"Language"="English"
"ProductCode"="{5783F2D7-5004-0409-0002-0060B0CE6BBA}"
"AcadLocation"="C:\\Program Files\\Autodesk Architectural Desktop 2007UK"
"Location"="C:\\Program Files\\Autodesk Architectural Desktop 2007UK"
"ProductId"="5004"
"LangAbbrev"="enu"
"LocaleId"="409"
"ProductName"="Autodesk Architectural Desktop 2007"
"StandaloneNetworkType"=dword:00000001
"NetSupport"="TCP"
"AdLMInfoPath"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Autodesk\\ADT 2007\\ADLM\\"
"LastName"="User"
"Dealer"="MyDealer"
"DealerPhone"="0"
"SerialNumber"="999-99999999"
"TextEditor"="\"C:\\WINDOWS\\system32\\NOTEPAD.EXE\""
"FirstName"="EDV"
"AllUsersRootFolder"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Autodesk\\ADT 2007\\enu\\"
"Organization"="A fine Company"
"DefaultHelpFileName"="adt2007"
"EnablerURL"="http://webservices.autodesk.com/LiveEnabler17"
"Mgroup"="ACAD"
"NFWState"=dword:00000001
"NFWUpgradeKeys"="Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R17.0\\ACAD-4004;Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R16.1\\ACAD-304;Software\\Autodesk\\AutoCAD\\R16.0\\ACAD-204"
"NFWUpgradeStrings"="Architectural Desktop 2006;Architectural Desktop 2005;Architectural Desktop 2004"
"AECUPIPRODNAME"="Architectural Desktop"
"AECUPIRELVER"="2007"
"ProductNameShort"="ADT 2007"
"aecVersion"="50"
"DisableSectionFeature"=dword:00000001
"DisableSSMInZeroDoc"=dword:00000001
"AutoMigrate"=dword:00000001
"ScriptPro Installed"="1"
Wenn man dann noch weiß, das die Funktion:
(vlax-product-key)
den Registry Schlüssel zur aktuell laufenden AutoCAD Version liefert ist doch wohl alles geritzt?
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 20. Mai. 2009 editiert.]
