  Lisp
  regular expressions in autocad 2007+ ??
MuM customX , eine App
Autor Thema:  regular expressions in autocad 2007+ ?? (1084 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 02. Nov. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander!
Axel/Mapcar beschrieb ja auf seinen Seiten ausführlich die Verwendung von Regular Expressions für AutoLisp. Im Kochbuch ist es auch zu finden.
Jedenfalls wird dort auf eine pcre2006.arx-Datei verwiesen, ohne die es in AutoLisp nicht geht (siehe hier).
Wie ihr euch aufgrund des arx-Names und der Überschrift sicher schon denkt, geht die arx-Datei nur bis zu Autocad 2006, was ja aufgrund von Autocad-Änderungen ab 2007 zu erwarten war.
Weiß jemand von euch, ob es irgentwo eine pcre.arx-Datei für Autocad 2007 und höher gibt?
Vielleicht hat sich ja jemand, der der ARX-Anpassung mächtig ist, ein Herz genommen und eine neue Version geschrieben, die es irgentwo zum download gibt?
Über Google hab ich auf die Schnelle leider nichts gefunden.
Zumindest den C-Quellcode gibt es ja auf Mapcars Seiten.
Danke für jegliche Hilfe!
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 02. Nov. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel (Mapcar) hat diese ARX Routine selbst geschrieben und die Quellen
hier veröffentlicht. http://autolisp.mapcar.net/pcre4.html
Jetzt müsste sich also nur jemand finden, der diesen Quelltext neu mit Visual Studio 2005 SP1 und dem Autodesk ARX SDK für 2007-2009 neu kompiliert.
Ich schätze den Aufwand auf eine Stunde - wenn wirklich wichtig ist und sich niemand anderes findet, dann PM an mich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Nov. 2008 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist das ja auch was .. ohne die arx
      - Thomas -
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 03. Nov. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
