  Lisp
  String Zerlegung Buchstaben/Zahlen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  String Zerlegung Buchstaben/Zahlen (3362 mal gelesen)
RSt-Stahl
Sehen Sie sich das Profil von RSt-Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an RSt-Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSt-Stahl
ACAD 2006
AMD Athlon XP +4800 X2
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich suche nach einer Funktion mit der ich in Variablen gespeicherte Werte Splitten kann in "Worte" und "Zahlen". Ich habe z.B. den String "Horst2005" in einer Variablen und möchte diesen gerne aufteilen in "Horst" und in "2005". Das Problem was ich habe ist das die "Worte" unterschiedlich lang sind, ich kann also nicht immer nach dem 5 Zeichen abschneiden bzw. die ersten 5 einlesen. Gibt es eine Möglichkeit das die Strings "erkannt" werden?
Vielen Dank im Voraus.
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Rest immer gleich lang (also die Zahl) ?
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
Mensch Thomas. Nur 'ne universelle Funktion, ist eine gute Funktion .. das solltest du doch nach Lektüre des Autolisp-Kochbuches wissen
  - Thomas -
RSt-Stahl
ACAD 2006
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer,
schon mal danke für deine Antwort, nein die Zahlen sind entweder 2 oder 3 stellig! aber evtl. könnte ich vor die 2 stelligen eine "0" einfügen damit sie gleichlang wären....
Vielleicht hilft es aber, das ich im voraus weiß das es 12 verschiedene "Wörter" sein können....
[Diese Nachricht wurde von RSt-Stahl am 06. Sep. 2007 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hab' da eine Funktion, die aus einem String ungültige Zeichen entfernt:
Code:
(defun str-delete (string letterliste / )
  (setq i 1 return "")
  (repeat (strlen string)
    (or (member (setq letter (substr string i 1)) letterliste) (setq return (strcat return letter)))
    (setq i (1+ i))
  return
string ist der Text, letterliste die "verbotenen" Zeichen.
Z.B. (str-delete "Horst2005" '("1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "0")) -> "Horst"
vielleicht kannst Du sie ja ausbauen...
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 06. Sep. 2007 editiert.]
RSt-Stahl
ACAD 2006
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wronzky,
vielen Dank für die Mühe! werde deine Funktion direkt mal einbauen! sieht sehr gut aus! vielen dank! Da ich wie gesagt weiß welche "Buchstaben" ich entfernen muss ist deine Funktion Ideal für meinen Zweck. Unities sind unterwegs!
CADmium
erstellt am: 06. Sep. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Fürs Trennen an der Stelle, an der das erste Mal ne Ziffer auftaucht :
(defun DT:STR-DIV-SET(STRING SEPARATOR / LISTE OFFSET POS )
  (if(=(type STRING) 'STR)
    (if(and(=(type SEPARATOR) 'LIST)
          (setq SEPARATOR (vl-remove-if-not'(lambda(x)(=(type X)'Str)) SEPARATOR))
          (setq LISTE
            (vl-remove-if-not
              '(lambda(y)(numberp(car y)))
                (mapcar
                  'cons
                    (mapcar'(lambda(x)(vl-string-search x STRING))SEPARATOR)
                    SEPARATOR
    (progn
      (setq SEPARATOR (cdr(assoc (apply 'min (mapcar 'car LISTE)) LISTE)))
      (if(setq POS (vl-string-search SEPARATOR STRING))
          (list (substr STRING 1 POS)(substr string (1+ POS) ))
          (list STRING)
    STRING
    STRING
(DT:STR-DIV-SET "HORST2005" '("0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9")) -> ("HORST" "2005")
  - Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache sowas immer mit Regular Expressions
(setq RegEx (vlax-create-object "vbscript.regexp"))
(vlax-put regex "Global" :vlax-true)
(vlax-put regex "Pattern" "[^a-zA-Z]")
(setq AlleBuchstaben (vlax-invoke regex "Replace" "dhuzt8n94nt934ghnxz3489zn89v8nxdz8934nz9" ""))
;-> dhuztnntghnxzznvnxdznz
(vlax-put regex "Pattern" "[^0-9]")
(setq AlleZahlen (vlax-invoke regex "Replace" "dhuzt8n94nt934ghnxz3489zn89v8nxdz8934nz9" ""))
;-> 894934348989889349
(vlax-release-object RegEx)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 06. Sep. 2007 editiert.]
RSt-Stahl
ACAD 2006
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank CADmium,
wirklich toll wie schnell und kompetent man hier im Forum Antwort bekommt! Habe mir deine Funktion abgespeichert und werde sie mir später genau ansehen! Unities sind unterwegs.
Vielen Dank, Gruß
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
na sowas macht doch Spaß, ich habe dafür mal "wcmatch" mit "@" und "#" verwendet:
Code:
(defun c:horst (/ string liste)
  (setq string "HORST2005")
  (setq liste (horst:string:->list string))
  (list (horst:liste:remove_if_wcmatch:->string "#" liste)
(horst:liste:remove_if_wcmatch:->string "@" liste)))
(defun horst:string:->list  (string /)
  (mapcar 'vl-list->string (mapcar 'list (vl-string->list string))))
(defun horst:liste:remove_if_wcmatch:->string  (pattern liste / A)
  (apply 'strcat
(vl-remove-if '(lambda (A) (wcmatch A pattern)) liste)))
Die Funktion trennt dann aber nicht an einer bestimmten Position, sondern Zeichen für Zeichen, z.B. HORST2005a => (HORSTa 2005)
PS: und das Kochbuch ist wirklich klasse.
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 06. Sep. 2007 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fuchsi:
Ich mache sowas immer mit Regular Expressions ...
Jo, kommt auch cool.
Original erstellt von joern bosse:
na sowas macht doch Spaß, ich habe dafür mal "wcmatch" mit "@" und "#" verwendet....
.. schön, dass so viele Wege nach Rom führen ..
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Sep. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hab' auch noch einen. vl-string-trim kommt mit den gleichen Argumenten wie wcmatch klar.
Deshalb auf die Schnelle:
Code:
(defun mx:SplitHotte (hotte / result)
    (mapcar
      '(lambda (excl)
         (setq result (cons (vl-string-trim excl hotte) result))
      (list
        "[0123456789]"
        "[abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ]"
    (reverse result)
->("Hotte" "2005")
[Edit: In eine Funktion gepackt]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 06. Sep. 2007 editiert.]
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 07. Sep. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
... und um mit der ermittelten Zahl auch was anzufangen wär nicht schlecht ein Minus (-) oder ein Komma "." oder Tausender-Trennzeichen "," davor/dazwischen zu erkennen.
Wobei ja "-" "." "," als Text wieder nicht Teil eines Pattern wie z.B. "[^0-9]" wäre.
hab die funktionen nicht durchprobiert, aber es scheint bis jetzt so, daß es nicht darum geht die Zahl weiterzuverwenden sondern den Text zu säubern!
das Ziel der Aktion war aus dem Originalpost aber nicht abzuleiten.
Bleibt dann bei Texttrennung von "FBOK=-0.13" übrig "FBOK=-."
(soweit ich die Funktionen durchüberlegt habe, wie gesagt)
ein grübelnder
Wolfgang S
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang S am 07. Sep. 2007 editiert.]
RSt-Stahl
ACAD 2006
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 07. Sep. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke noch mal an alle die eine Lösung parat hatten. Ich werde mir alle Vorschläge noch mal in Ruhe anschauen.
@Wolfgang S.
Es werden sowohl Text als auch Zahl weiterverarbeitet. Das ganze wird eine "Profil" Erkennung. Beim zeichnen von Profilen werden die Daten via XDaten angehangen (z.B. IPE80)  und nachher bei der Weiterverarbeitung wird der Profilname und die Größe wieder ausgelesen! Ebenso der Maßstab des Profils. So kann ich gezielt Informationen über das Profil erhalten ohne das ich jedes Mal angeben muss um welches Profil es sich handelt, erspart dem Nutzer (mir) eine menge an unnötiger Angaben. Auf diese Weise werden nachher „DAST“-Platten bzw. Stahlbaurippen  passgenau eingefügt. Klappt schon ganz gut das ganze.
Außerdem kann man die Funktion so „einstellen“ das aus „FBOK=0.13“ nur „FBOK“ und „0.13“ übrig bleiben!
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 07. Sep. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
hab mal was überlegt, das zerteilt die Strings in Zahlen, ist aber nicht fertig.
Vor allem die rekursive Rückgabe der richtigen Werte passt noch nicht. Aber die Aufteilung der Zahlen passt schon!
Code:
(defun text2zahl (String / stringlist restlist TMP_LIST ZAHLENLIST idx)
  (if (= (type string) 'STR)
    (setq stringlist (vl-string->list String))
    (setq stringlist string)
  (setq restlist  stringlist
        zahlenlist (vl-string->list "1234567890+-.,")
  (setq idx 0)
  (while (member (nth IDX stringlist) zahlenlist)
                        (setq tmp_list (append tmp_list (list (nth IDX stringlist)))
                              restlist (cdr restlist)
                              idx (1+ idx)
    );end_while
  (list (vl-list->string tmp_list)(if (cdr restlist) (text2zahl (cdr restlist))  ))
Bsp:
(text2zahl "FBOK=-0.26 -123,513.50 +67") ergibt:
("" ("" ("" ("" ("" ("-0.26" ("-123,513.50" ("+67" nil))))))))
(wie gesagt, die Rückgabe is nicht ok)
lg
Wolfgang S
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 07. Sep. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich habe Deine Version nochmal anders geschrieben, ohne Rekursion, dafür mit 3x "while"
Code:
(defun text2zahl (String / LISTE RESTLIST TEMP ZAHLENLIST )
  (setq restlist  (vl-string->list string)
        zahlenlist (vl-string->list "1234567890+-.,"))
  (while restlist
    (while (not(member(car restlist)zahlenlist))
      (setq restlist (cdr restlist)))
    (while (member (car restlist)zahlenlist)
      (setq temp (cons (car restlist)temp)
    (if temp (setq liste (cons (vl-list->string(reverse temp))liste)
  temp nil)))
  (reverse liste))
viele Grüße
Jörn
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 07. Sep. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
*hehe*
jo, geile Funktion.
und viel einfacher als meine rekursion!
uuuuuuuund ist schon aufgehoben!
thx
Wolfgang S
Wolfgang S
CADaver
erstellt am: 08. Sep. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
;;;    ____________________________________________________________
;;;  |  - Zerlegen von Textstrings in vorkommende Zahlenwerte
;;;  |____________________________________________________________
;;;  |    Aufruf:  (text2zahl [String] [FLAG])
;;;  |    Eingangswerte: Textstring zum Zerlegen
;;;  |                    Flag T -> Komma wird als Trennung
;;;  |                              zwischen Zahlen angesehen
;;;  |                        NIL -> Komma als Tausendertrennung
;;;  |    Ausgangswerte: Liste mit allen vorkommenden Zahlen
;;;  |    Beispiel:
;;;  |    (text2zahl "ASDF 130,232.54564656 -25" T) liefert:
;;;  |      -> (130233.0 -25)
;;;  |    (text2zahl "ASDF 130,232.54564656 -25" nil) liefert:
;;;  |      -> (130 232.546 -25)
;;;  |  - Wolfgang Sünder
;;;  |  - Version 1.0
;;;  |  - Sept 2007
(defun text2zahl (String KOMMAFlAG / LISTE RESTLIST TEMP ZAHLENLIST)
zahlenlist (append (vl-string->list "1234567890+-.")
  (if KOMMAFLAG
    (vl-string->list ",")
  (while restlist
    (while (not (member (car restlist) zahlenlist))
    (while (member (car restlist) zahlenlist)
      (setq temp    (cons (car restlist) temp)
    (if temp
      (setq liste (cons
    (if KOMMAFLAG
      (vl-string-subst
(vl-list->string (reverse temp))
    liste
    temp  nil
  (mapcar 'read
  (reverse liste)
;;;mit read in Zahlen umwandeln, Int oder Real wird von read selektiert
hier das Endergebnis. mit Flag für Kommaunterscheidung,
und danke allen Beteiligten für die Unterstützung
Wolfgang S
