  Lisp
  Hier mal drei Funktionen zur Stringzerlegung
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hier mal drei Funktionen zur Stringzerlegung (1608 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 30. Jul. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes gefunden:
String Zerlegung Buchstaben/Zahlen
Beitrag
und hab folgende drei Funktionen dazu beizutragen die alles an Strings zerlegen können was mir bisher in die Finger gekommen ist.
Bis jetzt hats funktioniert, aber wenn jemand was optimieren kann - immer her damit
Und wenns jemand brauchen kann - viel Spass damit.
Andreas
(defun zerlege_text (text filter rückgabe)
;;;  sucht alle kleinstmöglichen Teilstrings auf die der Suchfilter noch zutrifft,
;;;  zerlegt den String an diesen Stellen
;;;  gibt eine Liste mit Teilstrings zurück
;;;  Die mit dem Suchfilter gefundenen Teilstrings werden bei:
;;; - rückgabe=0 nicht entfernt
;;; - rückgabe=1 entfernt
;;; - rückgabe=2 zurückgegeben
;;; - rückgabe=3 Daten für Befehl substr entsprechend rückgabe 0
;;; - rückgabe=4 Daten für Befehl substr entsprechend rückgabe 1
;;; - rückgabe=5 Daten für Befehl substr entsprechend rückgabe 2
;;;  Die Teilstrings werden durch eine Suchmuster ermittelt dessen Aufbau unter "wcmatch" nachzulesen ist
;;;  Beispiele für filter
;;;    (setq filter "*#`.#*")
;;;    (setq filter "*[~0-9]*")
;;;    (setq filter "*[~0123456789`,]*")
;;;    (setq filter "*#`.?*")
;;;    (setq filter "*`,#*")
;;;  benötigt werden die Unterfunktionen : mk_substr_list, wcmatch_pos
  (cond
    ((= rückgabe 0)
    (mapcar '(lambda (teil) (substr text (nth 0 teil) (nth 1 teil)))
    (mk_substr_list text filter)
    ((= rückgabe 1)
    (wcmatch_pos text filter)
    ((= rückgabe 2)
    (vl-remove-if
      '(lambda (data) (member data (wcmatch_pos text filter)))
    ((= rückgabe 3)
    (mapcar '(lambda (teil) (list (nth 0 teil) (nth 1 teil)))
    ((= rückgabe 4)
    ((= rückgabe 5)
    (vl-remove-if
(defun mk_substr_list (text filter / f_list ergebniss_list pos)
;;;  gibt eine Liste mit Listen zurück die die Werte für substr enthalten
;;;  Die mit dem Suchfilter gefundenen Teilstrings werden NICHT entfernt
;;;  benötigt wird die Unterfunktionen : wcmatch_pos
  (if (wcmatch text filter)
    (progn
      (setq f_list (wcmatch_pos text filter)
    pos   1
      (foreach teil f_list
(setq start (nth 0 teil))
(if (> start pos)
  (setq ergebniss_list
(cons (list pos (- start pos)) ergebniss_list)
(setq ergebniss_list (cons teil ergebniss_list)
      pos     (+ start (nth 1 teil))
      (if
(<= (setq start (+ (nth 0 (last f_list)) (nth 1 (last f_list))))
    (strlen text)
(cons (list start nil)
      ergebniss_list
      (reverse ergebniss_list)
    '((1 nil))
(defun wcmatch_pos (text filter / start liste inc)
;;;  In der Rückgabeliste sind nur die Werte für die mit dem Suchfilter gefundenen Teilstrings enthalten
  (defun wcmatch_pos_work (text / liste n txt)
    (setq n (strlen text))
    (while (and (/= (substr text 1 n) "")
(wcmatch (substr text 1 n) filter)
      (setq n (1- n))
    (setq txt (substr text 1 (1+ n))
  n  1
    (while (and (<= n (strlen text)) (wcmatch (substr txt n) filter))
      (setq n (1+ n))
    (setq start (1- n)
  inc (+ inc start)
  liste (list (list inc (strlen (substr txt start))))
  inc (+ inc (1- (strlen (substr txt start))))
    (if
      (and
    (setq
      text (substr text (+ start (strlen (substr txt start))))
      (setq liste (append liste (wcmatch_pos_work text)))
    liste
  (setq inc 0)
    (progn
      (setq liste (wcmatch_pos_work text))
  liste
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 24. Mrz. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 12. Apr. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 04. Mai. 2010 editiert.]
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 30. Jul. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, kann man sicher mal brauchen
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
