| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layermanager (1086 mal gelesen)
kh-arnold Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 10 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh-arnold
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh-arnold
erstellt am: 20. Okt. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 20. Okt. 2008 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh-arnold
Sorry, aber das ist jetzt glaube ich der Vierte(!) Thread von dir zu dem Thema und du beschäftigst somit praktisch zum 4.Mal mehrere Leute damit. (nicht nur die Antworter befassen sich damit - auch Leute die letztendlich nicht geantwortet haben)und bisher kein weiterkommen !? 1. Man hat noch keinen Fetzen Lisp von dir gesehen, noch nicht einmal Ansätze "in Klartext" beschrieben. Von daher denke ich das CADmium mit einer seiner Antworten die Situation richtig einschätzte und das war: Der Lisp-Weg ist nichts für dich (noch nicht) - die Links zu einem sehr guten Tutorial zu AutoLisp hast du ja schon.. (die Aufgabe benötigt schon einiges Basiswissen) 2. Die paar-Mausklick-Methode die jeder AcadUser kann/können sollte hat dir Tunnelbauer bereits beschrieben, praktisch Schritt für Schritt (!) Eine kleine Änderung bei der Beschreibung noch: b.) sortiere im Layermanager deine LAYER nach der Linienstärke (oder wende einen Filter an) und selektiere dann alle betreffenden Layer, also diejenigen mit Linienstärke 0.25, desweiteren kannst du dann auch dort Farbe und Strichart ändern... Falls für dich ein Thema: Layer mit Linienstärke "Vorgabe" haben die Linienstärke welche in der Systemvariable LWDEFAULT gespeichert ist - Standardwert von Acad ist ebenfalls 0.25mm(!) 3. Jetzt Frage bitte nicht nach neuen Erklärungen etc. sondern erzähle ob es klappt bzw. was genau du machst und woran es ggf. hängt.. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, an alle die mir Sinnvolle Antworten geliefert haben möchte ich mich recht herzlich bedanken. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Lisp-Programmierung und habe das Problem, daß ich ständig mit einer Firma Daten austauschen muss. Darum habe ich gehofft, daß mir hier geholfen werden kann. Allerdings muß ich feststellen, daß man hier ziemlich oft dumm angemacht wird, dabei sollte es ganz normal sein, Notdürftigen Menschen zu helfen. In einem anderen Forum bin ich auch fündig geworden, die etwas netter miteinander umgehen. Es gibt auch Menschen die nicht Programmieren können und eine Lösung brauchen!!! Anbei das Lisp - es funktioniert so wie ich es brauche - warum und wiso weiß ich nicht. (defun c:llsf ( / layers_acLnWt acLnWt) (vl-load-com) (or *acaddoc* (setq *acaddoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))) (setq layers_acLnWt (vla-get-layers *acaddoc*)) (vlax-for item layers_acLnWt (setq acLnWt (vlax-get-property item 'LineWeight)) (cond ((= acLnWt 070)(vlax-put-property item 'color 5)) ((= acLnWt 060)(vlax-put-property item 'color 1)) ((= acLnWt 050)(vlax-put-property item 'color 1)) ((= acLnWt 040)(vlax-put-property item 'color 2)) ((= acLnWt 035)(vlax-put-property item 'color 2)) ((= acLnWt 030)(vlax-put-property item 'color 3)) ((= acLnWt 025)(vlax-put-property item 'color 3)) ((= acLnWt 020)(vlax-put-property item 'color 4)) ((= acLnWt 018)(vlax-put-property item 'color 4)) ((= acLnWt 015)(vlax-put-property item 'color 4)) ((= acLnWt 013)(vlax-put-property item 'color 6)) ((= acLnWt 009)(vlax-put-property item 'color 6)) ((= acLnWt 005)(vlax-put-property item 'color 6)) ((= acLnWt 000)(vlax-put-property item 'color 6)) ) ) (princ) ) (defun C lsf (/) (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 00))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "6" "LS" "VONLAYER" "")
(sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 05))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "6" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 09))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "6" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 13))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "6" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 15))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "4" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 18))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "4" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 20))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "4" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 25))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "3" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 30))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "3" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 35))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "2" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 40))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "2" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 50))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "1" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 60))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "1" "LS" "VONLAYER" "") (sssetfirst(setq a(ssget "_X" '((370 . 70))))a) (command "eigändr" "V" "" "F" "5" "LS" "VONLAYER" "") ) Danke nochmals und noch einen schönen Tag, Gruß Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh-arnold
Guten Morgen, Dann hast Du den Sinn vom lisp-Forum bei CAD.de vielleicht ein wenig mißverstanden. Hier bekommst Du eigentlich immer eine Hilfestellung, wenn Du Probleme hast, damit Du später, bei anderen Fragen, vielleicht selber zu einer Lösung kommst. Wenn Du eine Fix- und Fertiglösung ohne eigenes Zutun haben möchtest, dann solltest Du das von Vorneherein deutlich in Deine Anfrage schreiben. Vielleicht findet sich jemand, der sich die Zeit dafür nimmt, Dir das zu schreiben. Oder Du gibst so etwas explizit bei einem CAD-Dienstleister in Auftrag, dann mußt Du das aber höchstwahrscheinlich bezahlen. Aber Du hast ja anderweitig jemanden gefunden, damit ist ja jetzt allen gedient.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das wir uns nicht missverstehen. Ich habe kein Problem selber noch daran rumzubasteln. Mit der Vorlage was ich bekommen habe, war ich selber noch zwei Stunden (weil ich es ja nicht gut kann) beschäfftigt. Ich bin auch für Eure Hilfestellungen dankbar. Was mir allerdings nicht so gut gefallen hat - war der Ton wie Ihr hier meiteinander umgeht (und das ist nicht nur meine Meinung). Übrigens, die Vorlage (Hilfe) was ich bekommen habe, wurde in 5 min. erstellt (gem. Angaben des Kollegen). Tut mir leid, wenn ich jemanden 5 min. seiner Zeit geraubt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kh-arnold
Hallo Helmut, es besuchen häufig Personen dieses Forum, die meinen hier eine Aufgabenstellung loswerden zu können, und danach als Antwort die Lösung derselben als fertig ausprogrammierten, sofort anwendbaren Code geliefert zu bekommen. Dem ist nicht so! Das ist ein Hilfeforum zur Lisp-Programmierung. Wer also in der Lisp-Programmierung ein Problem hat, der kann hier seine Fragen posten, und bekommt Antworten, in denen die Lösungsansätze formuliert sind (mal theoretisch und mal als Code - wie es wohl passt). Du hast Antworten erhalten, die den Kern deiner Frage beantworten. Die Antworten sind im obigen geschilderten Zusammenhang des Sinn dieses Forums vollkommen ausreichend. Wenn diese Antworten dir nicht genügen, dann wäre eine weitere Frage, was eben nicht klar ist, die logische Folge gewesen. Und auch da hätte man dir sicher geholfen. (Aber da kam von dir nichts??) Du machst eine Anspielung auf 5 min Zeit, die du jemanden geraubt hast. Das scheint dir nicht sehr viel Wert zu sein (zumindest bringst du dem wenig Respekt entgegen). Deine Zeit, die du jedoch benötigst, weil Du dein Linienstärken ändern willst, bemisst du anscheinend mit einem anderen Maßstab, als die Zeit, die andere für dich aufbringen sollen. Denn genau diese Zeit willst du sparen. Das offenbart ein ziemlich hohes Anspruchsdenken deiner Person. Du schreibst: >>Es gibt auch Menschen die nicht Programmieren können und eine Lösung brauchen!!!<< Klar, das gibt es. Ich glaube aber nicht, dass du auf die Idee kommen würdest, dass Dir irgendjemand sein Auto zur Verfügung stellt, weil dein Auto nicht anspringt und du das Problem hast von A nach B zu kommen, um dein Geld zu verdienen. In diesem Fall könntest du von mir 2 Lösungswege aufgezeigt bekommen: a) den Fehler am Auto zu finden und zu beheben(inklusive Tipps woran es alles liegen könnte) oder b) zu einer Autovermietung zu gehen und dort ein Fahrzeug zu mieten. Der Weg a) setzt voraus, dass du mit der Reparatur vom Auto vertraut bist und du mit den Tips etwas anfangen kannst, der Weg b) ist die schnelle Lösung, für die du allerdings ein paar Euronen auf den Tisch legen musst. Im übertragenen Sinne auf den Thread dieses Forums heißt das zum Weg a) hast du Tips bekommen, die sowohl mit als auch ohne Programmierung zum Ziel führen würden zum Weg b) kam der Hinweis auf die Inanspruchnahme eines CAD-Dienstleisters. Sicher könntest du jetzt Antworten, dass es auch noch nette Leute gibt, die dir (im übertragenen Sinne) das Auto direkt zur Verfügung gestellt haben. Das kein sein, aund das kann dir auch hier im Forum passieren. ABER: Einen Anspruch hast du darauf nicht. Und noch eine Anmerkung zum Umgangston: Ich habe mir die Beträge diese Threads noch einmal (sehr genau) durchgelesen. In jedem ist eine Lösung aufgezeigt, die dich zum Ziel führen würde. Von CADffm wirst du sogar noch aufgefordert deine Probleme weiter zu schildern. Irgendwelche verbalen Ausfälle konnte ich auch nicht erkennen. Ich habe den Eindruck, dass du den Umgangston daran misst, wie komplett die Lösung auf deine Frage ist. Nun noch eine fachliche Anmerkung zu dem Code, den du verwenden willst. 1) es ist nicht sicher gestellt, dass auch wirklich immer die Objekte die Eigenschaften zugewiesen bekommen, die sie erhalten sollen. Denn wenn es keine Objekte der Linienstärke gibt (denen dann eine Farbe zugeweisen werden soll), dann führt die Option "V" dazu, dass eben die vorherigen Objekte noch einmal eine andere Farbe zugewiesen bekommen. 2) der Code berücksichtigt keine in Blöcken verschachtelten Elemente 3) der Code ist (nach meinem Geschmack) wenig optimal. Nimm diesen also bitte nicht zum lernen. Und damit es nicht nur Gemecker ist, habe ich den Code (nach meinem Geschmack) geändert, allerdings ist die Einschränkung (2) auch hierdurch nicht behoben.
Code:
(defun c:llsf ( / *acaddoc* layers_acLnWt acLnWt VORGABEN) (vl-load-com) (setq VORGABEN '((070 . 5)(060 . 1)(050 . 1)(040 . 2) (035 . 2)(030 . 3)(025 . 3)(020 . 4) (018 . 4)(015 . 4)(013 . 6)(009 . 6) (005 . 6)(000 . 6) ) ) (setq *acaddoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) layers_acLnWt (vla-get-layers *acaddoc*) ) (vlax-for item layers_acLnWt (setq acLnWt (vlax-get-property item 'LineWeight)) (if (assoc acLnWt VORGABEN) (vlax-put-property item 'color (cdr(assoc acLnWt VORGABEN))) ) ) (princ) )(defun C:lsf (/) (mapcar '(lambda (VG / aws) (setq aws (ssget "_X" (append '((-4 . "<OR")) (mapcar '(lambda (W)(cons 370 W))(cdr VG)) '((-4 . "OR>")) ) ) ) (if aws (command "eigändr" aws "" "F" (car VG) "LS" "VONLAYER" "")) ) '((6 0 5 9 13 15) (4 18 20 25) (3 30 35) (2 40 50) (1 60 70) ) ) )
Bei Fragen ... Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Glaub mir, ich weiß es zu schätzen wenn mir jemand hilft und sich Zeit dafür nimmt, ich versuch natürlich auch anderen zu helfen wenn ich kann. In anderen Sachen haben wir wahrscheinlich verschiedene Meinungen. Ich möchte Dir recht herzlich danken, daß Du mir trotzdem noch geholfen hast, und wie ich auf den ersten Blick sehe, ziemlich ausführlich. Davor habe ich großen Respekt und glaub mir, ich wollte bestimmt niemanden ausnutzen - sondern nur eine Lösung mit der auch ich zurecht komme. Nochmals vielen Dank!
| Anzeige.:
