Thema: Pause (2sec) in LispCode einfügen (2418 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 AMD XP 2000, 512MB-RAM, WIN XP Pro Readon 9600Pro VIZ 2005, Autocad 2007,(Mechanical)
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat Lisp einen Pause Befehl oder gibt es sonst irgendwelche Möglichkeiten um Lispcode zu pausieren für eine bestimmte Zeit? LG THE_ONE ps.: Busy wait wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit, aber da brauche ich wahrscheinlich 4 verschachtelte Schleifen , also ned ganz des optimale, noch dazu tue ich mir da schwer mit der Festlegung der Zeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 07. Aug. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 07. Aug. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! habe jetzt nach "Pause" gesucht und etwas genauer geschaut ! Hab ja vorher auch nach Pause gesucht, aber nix brauchbares gefunden! Das liegt daran dass bei mir der erste brauchbare Post auf Seite 9 kommt, und der besagte Post von dir erst auf Seite 18. Bevor ich den Thread erstellt habe, glaube ich dass ich bei Seite 7 oder so aufgegeben zu haben zu suchen, da ich schon ziemlich viele Threads durch hatte in denen das Wort Pause zwar vorkam aber nur als Variablennamen etc. ,und mir das ganze daher nix brachte. Hätte ich nur weitergesucht und etwas mehr Geduld gehabt dann hätte ich den Beitrag sicher gefunden. Leider bin ich etwas Google verwöhnt, und erwarte daher immer das passende Suchergebnis auf der ersten bzw. den ersten 5 Seiten zu finden. Lg THE_ONE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Aug. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 11. Aug. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 27. Aug. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Zitat: Original erstellt von THE_ONE: Ich habe es für einen synchronen Tabwechsel benötigt um ein Animated Gif zu erstellen.
Da muss ich nochmals nachdenken, was Du meint. Meinst Du das Umschalten von Layoutbereichen ? (setvar "CTAB" "LAYOUT2") usw. sollte doch sowieso synchron ablaufen. Aber egal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Synchron ja, aber wie sagst du dass die Zeit zwischen zwei Bilder 3 Sekunden sein soll oder vielleicht auch 10 sek. Ohne Pause kann man die Zeit,die zwischen dem Umschalten vergehen soll, nicht regeln. Lg THE_ONE Hier der Code den ich für mein Animated gif verwendet habe:
Code: defun C:switch(/ x) (setq x 3000) (command "_delay" x) (SetVar "CTAB" "Layout1 (2)") (command "_delay" x) (SetVar "CTAB" "Layout1 (3)") (command "_delay" x) (SetVar "CTAB" "Layout1 (4)") (command "_delay" x) (SetVar "CTAB" "Layout1 (5)") (command "_delay" x) (SetVar "CTAB" "Layout1 (6)") (command "_delay" x) (SetVar "CTAB" "Layout1 (7)") (command "_delay" x) (SetVar "CTAB" "Layout1 (8)") )
[Diese Nachricht wurde von THE_ONE am 27. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
