  Lisp
  Dem Benutzer die Auswahl ermöglichen
Autor Thema:  Dem Benutzer die Auswahl ermöglichen (824 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mit beigefügtem Makro ersetze ich in einer Zeichnung den Block „A0“ aus dem Verzeichnis „C:/Daten“.
Würde gerne das Makro ausbauen und dem Benutzer die Möglichkeit geben den Block selbst auszuwählen.
Geht das? Kann mir jemand dabei helfen?
Waldemar
(Defun C:HBEEWP ()
  (progn
    (setvar "attreq" 0)
    (command "_INSERT" "A0=C:/Daten/A0.dwg" '(0 0 0) 1 1 0)
    (command "_attsync" "_n" "A0")
    (entdel(entlast))
); Defun
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
vllt. Hilft dir "getstring" ja schon weiter
siehe Acad-Hilfe
mfg heiko
Waldemar
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit getstring kann ich nur im Befehlsfenster Eingaben machen.
Ich will über Dialogfenster wie Öffnen, Speichern Unter usw.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier
  - Thomas -
Dorfy
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
blocktausch.lsp von cadwiesel???
Waldemar
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas,
danke für den Link. Es hat sehr geholfen. Bin fast am Ziel.
Wie kann ich aus dem String "C:\\Daten\\A0.dwg" (der sich wg. Verzeichnis und Dateiname ändern kann)
alles nach dem letzten "\\" herausfiltern? Für den _INSERT brauche ich den reinen Dateinamen.
Ich muss nämlich (command "_INSERT" "A0=C:\\Daten\\A0.dwg" '(0 0 0) 1 1 0) eingeben um den vorh. Block zu ersetzen.
Grüsse
Waldemar
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
na so ähnlich
(Defun C:HBEEWP ( / a)
  (if(and(setq a(getfiled "Block  einfügen" "d:/" "DWG" 16))
        (setq a(findfile a))
  (progn
    (setvar "attreq" 0)
    (command "_INSERT" (strcat"A0=" a) '(0 0 0) 1 1 0)
    (entdel(entlast))
  - Thomas -
Waldemar
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht ganz.
an der Stelle von "A0" in (strcat"A0=" a) muss ich eben nur den Dateinamen aus der Variable "a".
"a" ist der ganze Pfad und Dateiname
CADmium
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so .. na dann :
(Defun C:HBEEWP ( / a b)
        (setq b (cadr (fnsplitl a)))
        (tblobjname "BLOCK" b)
  (progn
    (setvar "attreq" 0)
    (command "_INSERT" (strcat b "=" a) '(0 0 0) 1 1 0)
    (command "_attsync" "_n" b)
    (entdel(entlast))
  - Thomas -
Waldemar
erstellt am: 09. Jul. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas,
vielen Dank. Das ist es !!!
