  AutoCAD Mechanical
  Blöcke in Zeichnung einfügen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke in Zeichnung einfügen (1924 mal gelesen)
Tgraz
Sehen Sie sich das Profil von Tgraz an!   Senden Sie eine Private Message an Tgraz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tgraz
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte verschiedene Blöcke in bestehende Zeichnungen einfügen und würde das gerne mit einem Button machen.
Mit dem Makro :
^C^C-einfüge "C:/AutoCAD/Vorlagen/Block1.dwg"
kann ich einen bestimmten Block schon sehr schön einfügen.
Gibt es auch eine Möglichkeit, daß ich durch Knopfdruck automatisch in den Ordner "C:/AutoCAD/Vorlagen/" komme und dann den gewünschten Block aus den Blöcken in diesem Ordner auswähle und einfüge?
Danke für die Hilfe!
Lg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Jul. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tgraz 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgende Zeile
(if(setq a(getfiled "Block einfügen" "C:/AutoCAD/Vorlagen" "DWG" 16))(command "_insert" a))
  - Thomas -
Tgraz
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert Super!
ich hab dann noch "\ 1 0" drangehängt und jetzt passts perfekt.
Herzlichen Dank!!!
