  Lisp
  Gaudi-Lisp
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gaudi-Lisp (4418 mal gelesen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Nvidia Quadro FX1400
Win 2000 Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
ich habe kein (Lisp-) Problem im herkömmlichen Sinn. Vielmehr bin ich auf der Suche nach - ich nenn's mal - Gaudilisps. Sowas wie die xmastree.lsp, die hier immer um die Weihnachtszeit zu finden ist. Vielleicht haben ja einige hier ähnliches in ihren Archiven und stellen mir diese netterweise zur Verfügung.
Kurz zur Erklärung: Ich würde gerne mit ein oder zwei dieser Progrämmchen meine Anwender hier auf AutoLISP aufmerksam machen. Die meisten haben davon noch nie was gehört, geschweige denn wenden diese hilfreichen Tools an. Und um die ersten Lispschritte (laden und aufrufen selbiger) nicht gar so trocken zu gestalten, wären eben solche "Spielereien" ideal.
Danke schon mal im Voraus
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Na geometrische Spielereien gibts einige :
z.B.
(defun c:acf (/ dia loc rad cnt ang clr lay nlay endp startp
      ss ssl cn ssn)
  (command "_.zoom" "_v")
  (command "_.ucsicon" "_off")
  (setq dia 1)
  (setq loc '(0 0 0))
  (setq rad (/ dia 2.0))
  (setq cnt 0)
  (setq ang 0)
  (setq clr 1)
  (setq lay "Automatic_Create_Fan_")
  (repeat 5
    (setq nlay (strcat lay (itoa clr)))
    (if
      (not (tblsearch "layer" nlay))
      (command "_.layer" "_m" nlay "_c" (itoa clr) "" "")
    (setq clr (1+ clr))
    (setvar "clayer" nlay)
    (repeat 1000
      (setq endp (polar loc (+ cnt ang)(+ cnt rad)))
      (setq startp endp)
      (setq endp (polar endp (+ cnt ang)(+ cnt rad)) )
      (command "_.line" startp endp "")
      (setq ang (1+ ang))
      (setq cnt (1+ cnt))
    (command "_.zoom" "_e")
    (setq ss (ssget "_x"))
    (setq ssl (sslength ss))
    (setq cn 0)
    (repeat ssl
      (setq ssn (ssname ss cn))
      (command "_.erase" ssn "")
      (setq cn (1+ cn))
IM ACM hatte ich letztens u.a. Einen Spirographen und einen Sudokulöser gesehen .. usw.
(defun CDLW-OPEN( / OBJ)
  (vl-load-com)
  (defun DT:GET-WMPLAYER-OBJ( / SCRIPTOBJ)
    (if(and(not(vl-catch-all-error-p
                 (setq SCRIPTOBJ(vl-catch-all-apply
                                  'vlax-create-object
                                  (list "WMPlayer.OCX")
           (=(type SCRIPTOBJ)'VLA-OBJECT)
      SCRIPTOBJ
  (if(setq OBJ (DT:GET-WMPLAYER-OBJ))
    (progn
      (and(vlax-property-available-p OBJ "cdromcollection")
                 (setq PROP(vl-catch-all-apply
                              'vlax-get-property
                               (list OBJ "cdromcollection")
           (vlax-method-applicable-p PROP "ITEM")
                 (setq ITEM(vl-catch-all-apply
                              'vlax-invoke-method
                               (list PROP "ITEM" 0)
           (vlax-method-applicable-p ITEM "EJECT")
                              'vlax-invoke-method
                               (list ITEM "EJECT")
      (vlax-release-object OBJ)
Das Teil öffnet z.b. das CD-Laufwerk . ..
und dann gibts auch noch destruktivere Sachen.. aber die gibts an der Stelle nicht
       - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
das erste ist ideal. Da rührt sich richtig was. Das werd ich schon mal verwenden.
Michi
Kramer24
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
acf.lsp geht mit 2004 nicht...
http://autolisp-exchange.com/forum/showthread.php?t=71
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADmium
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
acf.lsp geht mit 2004 nicht... :(
bei mir ja ... sind auch bloß Zählsachen, ein paar Grundberechnungen und command-Aufrufe ... (also programmtechnisch nix dolles). wo hakt es denn?
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was ... einfach ausprobieren
(defun C:ESC()
(defun ESC (V1 V2)
  (if(setq WSCRIPT (vlax-create-object "WScript.Shell"))
    (progn
      (vlax-invoke-method WSCRIPT 'sendkeys "{ESC}")
      (vlax-release-object WSCRIPT)
(if(not *ESC*)
  (setq *ESC*(vlr-command-reactor "ESC"'((:vlr-commandwillstart . ESC))))
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
auch schön sinnfrei:
Code:
(defun C:Kringels (/ lstGRREAD1 lstGRREAD2)
  (command "_undo" "_m")
  (while
    (setq
      lstGRREAD1 (grread T)
      lstGRREAD2 (grread T)
    (while (equal lstGRREAD1 lstGRREAD2)
      (setq lstGRREAD2 (grread T))
    (if (= 5 (car lstGRREAD1) (car lstGRREAD2))
      (entmake
        (list
          (cons 0 "CIRCLE")
          (cons 100 "AcDbEntity")
          (cons 100 "AcDbCircle")
          (cons 10 (cadr lstGRREAD1))
          (cons 40 (distance (cadr lstGRREAD1) (cadr lstGRREAD2)))
  (princ)
CADchup
CADmaro.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
einfach ausprobieren  :D
Für gewöhnlich werd ich stutzig, wenn obiges da steht. Und meine eigenen Lisp-Kenntnisse sind zu gering, um zu ersehen, was da dann abläuft.
Also lass ich mal lieber die Finger davon
Michi
CADmium
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadchup: wenigstens setzte ein Undo    .. hätte nicht was mit grdraw gereicht?
  - Thomas -
CADmium
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Also lass ich mal lieber die Finger davon  ;)
Mann seid ihr feige ... so ein paar Zeilen .. ist nix Schlimmes .. ne "vlx" ist wohl vertrauenswürdiger?
Zur Not verteil ich die Auflösung per PM
      - Thomas -
Kramer24
Architekt
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
"ESC" und "Kringels" gehen.
Bei ACF.lsp mus es _.layer heißen. ADT hat einen anderen Layer Befehl.
Hunchback
CAD-Tech
Sehen Sie sich das Profil von Hunchback an!   Senden Sie eine Private Message an Hunchback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hunchback
Win2K
AutoCAD 2007
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's um Sinnfreie Sachen geht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002496.shtml
grü
Martin
You seem (in my (humble) opinion (which doesn't mean much)) to be (or possibly could be) more of a Lisp programmer (but I could be (and probably am) wrong).
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas:
nette Sache das... aber Du hast ganz am Ende ein (c:ESC) vergessen
*-remove-*
ist ne hübsche Sache mit den Reactoren:
Code:
(defun C:unknown()
  (defun unknown (V1 V2)
    (alert (Strcat
            "Systemfehler!\n\nSie haben einen unbekannten Befehl eingegeben:\n\n"
            (car v2)"\n\n"
            "AutoCAD kann nicht fortfahren!\n\nAlle Änderungen gehen verloren!\n\nDrücke Sie nun OK\n\n"
    (vla-put-windowstate (vlax-get-acad-object) acmin)
  (if (not *unknown*)
    (setq *unknown*(vlr-command-reactor "unknown"'((:vlr-unknowncommand . unknown))))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
swars.zip
Hier mal eine Slot Machine und ein Star War
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Entsorger01
Techniker
ACAD 2006
ACAD 2008 - SP1
VPstudio (Raster)
Acrobat 7.0 Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop CS2
Win 2000 Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Favoriten im Augenblick:
    - ACF
    - Kringels
    - Slot
Danke an die Lieferanten
Michi
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADmium,
@cadchup: wenigstens setzte ein Undo  :D
Na hör' mal. Sollte doch auch Spaß machen.:) Ich hätte auch auf Wobinich.lsp verweisen können. Aber das wurde inzwischen auch entschärft ;)
Sicher, aber grdraw kann nur Vektoren, wie du weißt. Weil Kreise schöner blubbern, muss man was Eigenes basteln.
Hier nochmal die Kringels mit einer GrdrawCircle-Funktion.
Code:
  (while
    (setq
       (mx:GrdrawCircle
         (cadr lstGRREAD1)
         20
  (princ)
;| mx:GrdrawCircle
zeichnet temporäre Kreise mit GRDRAW (grdraw kann nur Linien erzeugen)
Parameter:
lstCenter     - Mittelpunkt des Kreises als Liste
realRad       - Radius als Real
intResolution - Auflösung des Kreises als Integer
(defun mx:GrdrawCircle (lstCenter     realRad       intResolution
                        /             realInterval  lstPt
                        realAng
  (setq realInterval (/ pi (fix (/ (1- intResolution) 2.0))))
  (setq lstPt (polar lstCenter (setq realAng 0) realRad))
  (repeat intResolution
    (grdraw
      lstPt
      (setq lstPt
             (polar lstCenter
             (setq realAng (+ realAng realInterval))
             realRad)
      7
So, und jetzt du: Mal ganz von grdraw abgesehen, kann dein Ventilator nur eine Geschwindigkeit. pah
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 19. Jun. 2008 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein kleines Toolchen:
das verseucht dir deine PC mit allem was es gibt, meldet deine geklaute Software an Microsoft und zeigt dich beim Scäuble an ;D
Code:
(defun C:Beep (/ lii as mal)
(defun bau (li /)
  (vl-list->string
    (mapcar '(lambda (h)
              (setq i 0
                    h (strcase h)
                    ) ;_ end of setq
              (while (/= 0
                          (setq n (substr h 1 1)
                                h (substr h 2)
                                n (ascii n)
                                ) ;_ end of setq
                          ) ;_ end of /=
                (if (setq n
                            (cond ((< n 58) (- n 48))
                                  ((< n 71) (- n 55))
                                  ) ;_ end of cond
                          ) ;_ end of setq
                  (setq i (+ i (* (expt 16 (strlen h)) n)))
                  ) ;_ end of if
                ) ;_ ende von while
              ) ;_ ende von lambda
            li
            ) ;_ ende von mapcar
    ) ;_ ende von vl-list->string
  ) ;_ ende von defun
(defun random (START)
  (if (not START)
    (setq START (getvar "DATE"))
    (setq START (* START 65536))
    ) ;_ ende von if
  (/ (rem (+ (* 25173 START) 13849)
          (* 65536
            (/ (distance (getvar "extmin") (getvar "extmax")) 2)
            ) ;_ ende von *
          ) ;_ ende von rem
    65536
    ) ;_ ende von /
  ) ;_ ende von defun
(defun GET-RONDOM-COORDS-LIST (ANZAHL / LISTE ZAHL)
  (setq ZAHL nil)
  (repeat ANZAHL
    (setq LISTE
          (cons
            (list (setq ZAHL (random ZAHL)) (setq ZAHL (random ZAHL)))
            LISTE
            ) ;_ ende von cons
          ) ;_ ende von setq
    ) ;_ ende von repeat
  LISTE
  ) ;_ ende von defun
  (setq mal 100
        lii (GET-RONDOM-COORDS-LIST mal))
  (setvar"cmdecho"0)
  (repeat mal
    (eval
      (read
        (bau '("28"  "63"  "6F"  "6D"  "6D"  "61"  "6E"  "64"
              "20"  "22"  "5F"  "74"  "65"  "78"  "74"  "22"
              "20"  "29"
            ) ;_ ende von bau
        ) ;_ ende von read
      ) ;_ ende von eval
    (setq as (car lii))
    (eval
      (read (bau '("28"  "63"  "6F"  "6D"  "6D"  "61"  "6E"
                  "64"  "20"  "20"  "61"  "73"  "20"  "22"
                  "22"  "20"  "22"  "22"  "20"  "22"  "42"
                  "45"  "45"  "50"  "22"  "29"
                ) ;_ ende von bau
            ) ;_ ende von read
      ) ;_ ende von eval
    (command "_delay" 100)
    (setq lii (cdr lii))
  (command "_zoom""gr")
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
eigentlich solltest du mich und meinen Code kennen ... das Teil hab ich bloß - um Fragen aus dem deutschsprachigen Raum zu vermeiden) "internationalisiert" (und mir nicht selber ausgedacht) ... und an die erste "Wobinich"-Version kann ich mich auch noch erinnern
  - Thomas -
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Spiel.zip
Hallo !
Ich hab da noch ein schönes kleines Spiel von Axel Strube-Zettler (Mapcar).
Er war für solche Sachen ja auch immer zu haben und ich denke, er hätte sicher nichts dagegen, es hier zu veröffentlichen.
Einfach versuchen, die Texte in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen (zu verschiebenden Text anklicken und Button "Zug" drücken. Funktioniert natürlich nur da, wo als Nachbarzelle ein freies Feld vorhanden ist.)
Gruß Stefan
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
AM.zip
Habe auch noch ein kleines Spiel: ACADMINE (Minesweeper für AutoCAD). lief schon vor 10 Jahren unter ACAD12, hab' ich letztes Jahr an Windowsfonts angepasst, sonst aber nichts, und läuft immer noch!
Grüsse, Henning
[EDIT] Keine Angst, es wird nichts in der Zeichnung gelöscht oder geändert. [/EDIT]
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 19. Jun. 2008 editiert.]
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jun. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist grad' noch eine "verschärfte" Variante zu meinem obigen unknown-Befehl eingefallen...
Code:
(defun C:unknown()
    (alert (Strcat
            (car v2)"\n\n"
            "AutoCAD kann nicht fortfahren!\nAlle Änderungen gehen verloren!\nDrücken Sie OK.\n\n"
    (vla-put-visible (vlax-get-acad-object) 0)
    (setq z (getvar "cdate"))
    (while (< (- (getvar "cdate") z) 0.00001) (setq dummy nil));10 Sek warten
    (vla-put-visible (vlax-get-acad-object) 1)
    (alert "oops, ein kleiner Scherz!")
  (if (not *unknown*)
(damit's richtig erschreckt )
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Jun. 2008 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
BLUMEN.txt
für die schönen Beiträge noch ein par Blumen.
Theodor
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 24. Jun. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
da fehlt noch ein Haus
Code:
(defun c:Haus (/ p3)
  (command "_ZOOM" "_W" '(0 0) '(10 10))
  (setq p3 '(6.0 7.0))
  (mapcar '(lambda (x)
            (grvecs (car x))
            (entmake (LIST
                        '(0 . "TEXT")
                        (cons 8 (getvar "clayer"))
                        (CONS 10 (setq p3 (mapcar '- p3 '(0.0 0.75))))
                        '(40 . 0.35)
                        '(50 . 0.0)
                        (CONS 1 (cadr x))
                        ) ;_ ende von LIST
                      ) ;_ ende von entmake
            (command "_.delay" 400)
            ) ;_ end of lambda
          '(((2 (1 1) (5 5)) "Das")
            ((1 (5 5) (3 7)) "ist")
            ((1 (3 7) (1 5)) "das")
            ((3 (1 5) (5 5)) "Haus")
            ((3 (5 5) (5 1)) "vom")
            ((3 (5 1) (1 1)) "Ni-")
            ((3 (1 1) (1 5)) "ko-")
            ((2 (1 5) (5 1)) "laus")
          ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of defun
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 27. Jun. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
haus2.LSP.txt
Hi Cadwiesel,
hab' mir mal erlaubt, noch bischen im Haus-Code rumzupfuschen
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 01. Aug. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
die sayitlisp ist ja klasse.
auf der seite steht was, dass die beim speichern oder bei gewissen aktionen was sagt...
bin ich zu blöd? oder wie kriegt man das hin???
danke
stolti
CADmium
erstellt am: 01. Aug. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
da mußte das speachpack von Windows zu installieren ... war mal hier ausführlich beschrieben.
  - Thomas -
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 02. Aug. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
ok. ja der befehl hat ja auch funktioniert.
ich hab das mit der layer-aufzählung anfangs nicht kapiert.
danke.
Test Product Based on ISYBAU CAD APP für Künstliche Intelligenz (KI), Kostenlose Werkzeuge / Add-Ons
Intro DE
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 05. Jul. 2018 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Entsorger01 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 9 Jahre und 1 Monat ist!
Zufällig gefunden - per Spass mal ausgegraben ....
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
