Thema: Bogen zeichnen mithilfe der Krümmung (1988 mal gelesen)
Erich Klein Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 25.03.2008
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem: In einer Lisp-Routine bekomme ich die Koordinaten von Punkt P1 und P2. Zwischen diesen beiden Punkten soll ein Bogen gezeichnet werden. Anfangspunkt des Bogens ist stets Punkt P1 und Endpunkt des Bogens ist stets Punkt P2. Beim Zeichnen darf diese Reihenfolge nicht verändert werden. Eine weitere Angabe für diesen Bogen ist nur die Krümmung. Dieser Wert kann sowohl positiv als auch negativ sein. Wie kann ein Lisp-Code aussehen, um den Bogen auf der richtigen Seite zu zeichnen, ohne den Anfangspunkt P1 und den Endpunkt P2 zu tauschen? Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Mai. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
Hallo Erich, mit command würde es z. B. so gehen Code:
(command "_arc" P1 "_end" P2 "_direction" Deine_Startrichtung)
Aber: Autocad macht die Bögen immer gegen den Uhrzeigersinn, wenn Deine Startrichtung in Uhrzeigersinn läuft, werden beim gezeichneten Bogen Start- und Endpunkt getauscht (einfach mal ausprobieren). LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für die schnelle Antwort und für den Tip. Mein Problem liegt aber darin, dass ich in der Lisp-Routine die Richtung (_direction) nicht kenne. Ich muss alle erforderlichen Angaben aus dem Variablenwert der "Krümmung" ableiten. Es muss dann nachher so aussehen: Ein Bogen von Punkt P1 zu P2, und basierend auf der "Krümmung" die richtige Richtung festgelegt werden. Gruß Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 09. Mai. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erich Klein
erstellt am: 09. Mai. 2008 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
