  Lisp
  Fehler in Code, Zeichnung oder ACAD?
Autor Thema:  Fehler in Code, Zeichnung oder ACAD? (1109 mal gelesen)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jan. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
afenster.dwg.txt
Hi 2 all,
schon vor Jahren hatte unser verehrter Mapcar einen Code gepostet, wo unter anderem Modellbereichs- und  Papierbereichskoordinaten ineinander umrechnet werden (s. hier), es geht mir aber im Grunde um (trans pt 3 2), (lässt sich mit Mapcar's Programm nur prima austesten...).
In der beigefügten Testzeichnung gibt es 3 Ansichsfenster AF1, AF2, AF3. Das Beispieprogramm läuft prima in AF1 und AF2, nur in AF3 wird falsch gerechnet.
Und nun die Quizfrage: liegt es am Code, an der Zeichnung, oder an AutoCAD (hier 07).
Was ich schon versucht habe:
- speichern in anderem Format (04 , 00)
- übertragen der Layouts in andere Zeichnung (DC)
- prüfen / wiederherstellen
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wronzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henning,
das Problem steckt im Ansichtsfenster. Schau Dir mal mit entget die entity Daten der AF in den Layouts an, das AF im Layout 3 hat im GC 17 Daten stehen. Das ist irgendwie ein Offset des Koordinatensystem des AF zum WKS enthalten. Das Problem hatte ich auch schon mal, siehe hier. Wie das Zustande kommt, keine Ahnung!
Du musst also beim ermitteln der Eckpunkte diesen Offset beachten (wenn vorhanden).
HTH
LG
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jan. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wronzky 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanical z.B: erstellt die AF immer mit TARGET (= GC 17 )
bin ich hierbei mal drauf gestoßen ..
aber sorry, wenn ich nur mit ner Randinfo komme, zur Zeichnungsanalyse fehlt mir die Zeit
  - Thomas -
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jan. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas (spider_dd),
das war's - also Fehler im CODE
hab's jetzt mit (mapcar '+ [GC17] punkte) erschlagen können.
10U4U
Ich hab' die Situation auch reproduzieren können, indem ich in einem Ansichtfenster mit dyn. Ansicht den Zielpunkt geändert habe. Aber... Das hab' ich NIE in dem Ausgangsfall gemacht [Kopf kratz].
Grüsse, Henning
