 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Koordinaten Ansichtsfenster / Modell (2623 mal gelesen)
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Dez. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lispler! Es geht noch mal um die Frage, wie mann die (Eckpunkt)Koordinaten des in einem Ansichtsfenster abgebildeten Modellbereiches ermitteln kann. Diese Thema wurde zwar schon im Feb. diskutiert ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000073.shtml ), aber die dort angebotene Lösung funktioniert auch nicht, wenn der Bereich im Ansichtsfenster z. B. mit avsetup gedreht wurde. Der GC 21 des Viewport (eingentlich Zentrum des dargestellten Bereiches) verweist dann irgendwo anders hin. Gibt es eine Möglichkeit den "wahren" Mittelpunkt des dargestellten Ausschnittes zu bekommen?? Dank für alle Hinweise spider
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 674 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 22. Dez. 2003 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spider_dd
hi spider! hab mir damals mit der funktion von reini urban ein prog. geschrieben das elemente vom layout in den modellbereich schiebt. funzt bis jetzt ohne probleme, auch mit gedrehten ansichtsfenstern. stell doch mal eine beispiel-dwg zum testen rein. ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Georg, ich glaube ich habe inzwischen die Lösung gefunden!! Trotzdem danke für die Antwort! Das Programm ele von Reini Urban berücksichtigt nicht eine ggf. vorhanden Verschiebung der Koordinatensysteme. Die zugehörigen Werte habe ich im GC 17 bzw. in den eed unter 1010 gefunden! (ein gefühl wie ostern so kurz vor weihnachten :-)) Ich hänge die alte und neue lisp (ele.lsp ele_neu.lsp) und eine test.dwg mal mit ran. Im Layout 2 ist das "störrische Ansichtsfenster" Viele Grüße spider
erstellt am: 22. Dez. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spider_dd
hi spider! wie hast du das af erstellt? schau dir mal den vergleich an. Af gmk ------------------------------------------- Die Element-Gruppen-Codes für dieses Element lauten : ------------------------------------------- (-1 . <Objektname: 400be150> ) (0 . "VIEWPORT") (330 . <Objektname: 400be068> ) (5 . "BA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "Layout3") (8 . "0") (100 . "AcDbViewport") (10 129.047 108.098 0.0) (40 . 230.0) (41 . 180.0) (68 . 2) (69 . 3) (12 18.3011 68.3012 0.0) (13 0.0 0.0 0.0) (14 10.0 10.0 0.0) (15 10.0 10.0 0.0) (16 0.0 0.0 1.0) (17 0.0 0.0 0.0) (42 . 50.0) (43 . 0.0) (44 . 0.0) (45 . 180.0) (50 . 0.0) (51 . 0.523598) (72 . 100) (90 . 32864) (281 . 0) (71 . 1) (74 . 0) (110 0.0 0.0 0.0) (111 1.0 0.0 0.0) (112 0.0 1.0 0.0) (345 . <Objektname: 400be100> ) (79 . 0) (146 . 0.0) "ACAD" (1000 . "MVIEW") (1002 . "{") (1070 . 16) (1010 0.0 0.0 0.0) (1010 0.0 0.0 1.0) (1040 . 0.523598) (1040 . 180.0) (1040 . 18.3011) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (1040 . 68.3012) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (1040 . 50.0) (1040 . 0.0) (1040 . 0.0) (1070 . 0) (1070 . 100) (1070 . 1) (1070 . 3) (1070 . 0) (1070 . 0) (1070 . 0) (1070 . 0) (1040 . 0.0) (1040 . 0.0) (1040 . 0.0) (1040 . 10.0) (1040 . 10.0) (1040 . 10.0) (1040 . 10.0) (1070 . 0) (1002 . "{") (1002 . "}") (1002 . "}") af spider
------------------------------------------- Die Element-Gruppen-Codes für dieses Element lauten : ------------------------------------------- (-1 . <Objektname: 400b4e10> ) (0 . "VIEWPORT") (330 . <Objektname: 400b4e00> ) (5 . "52") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "Layout2") (8 . "0") (100 . "AcDbViewport") (10 125.0 100.0 0.0) (40 . 230.0) (41 . 180.0) (68 . 2) (69 . 2) (12 -0.00607144 -0.00352363 0.0) (13 0.0 0.0 0.0) (14 10.0 10.0 0.0) (15 10.0 10.0 0.0) (16 0.0 0.0 1.0) (17 50.007 50.0 0.0) (42 . 50.0) (43 . 0.0) (44 . 0.0) (45 . 180.0) (50 . 0.0) (51 . 0.523599) (72 . 100) (90 . 32864) (281 . 0) (71 . 1) (74 . 0) (110 0.0 0.0 0.0) (111 1.0 0.0 0.0) (112 0.0 1.0 0.0) (79 . 0) (146 . 0.0) "ACAD" (1000 . "MVIEW") (1002 . "{") (1070 . 16) (1010 50.007 50.0 0.0) (1010 0.0 0.0 1.0) (1040 . 0.523599) (1040 . 180.0) (1040 . -0.00607144) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (1040 . -0.00352363) <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< (1040 . 50.0) (1040 . 0.0) (1040 . 0.0) (1070 . 0) (1070 . 100) (1070 . 1) (1070 . 3) (1070 . 0) (1070 . 0) (1070 . 0) (1070 . 0) (1040 . 0.0) (1040 . 0.0) (1040 . 0.0) (1040 . 10.0) (1040 . 10.0) (1040 . 10.0) (1040 . 10.0) (1070 . 0) (1002 . "{") (1002 . "}") (1002 . "}") ciao georg
spider_dd Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Georg! Der Effekt ist reproduzierbar (zumindest bei mir). Vorgehensweise: - neues layout erstellen - ansichtsfenster auf 10,10 240,190 setzen - mbereich - bei zoom fenster auf objekte "layout1" alles OK
aber jetzt kommts: - zoom so, das objekte "layout2" gut sichtbar - pbereich - mvsetup Ausrichten Drehen - Drehpunkt unterer linker Eckpunkt Objekte "layout2" - Drehwinkel 30° - befehl beenden - mbereich - zoom fenster über objekte "layout2" - pbereich - und bingo!! da haben wir einen offset, wo auch immer der herkommt  - Siehe auch deine Vergleichslisten unter GC 17 (lt. Hilfe Zielpunkt des Ansichtsfensters, was auch immer damit gemeint ist) bzw. erster 1010 Wert. Wie gesagt, keine Ahnung was dort passiert, allein es passiert!! Viele Grüße spider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
