Thema: Eigene Registryeinträge im Autocad-Profil-Bereich (456 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 29. Okt. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spricht eigentlich etwas dagegen, die Registryeinträge, die man mit selbstgemachten Programmen erstellt und verwaltet, in den Bereich der AutoCAD-Profile zu schreiben? Damit wären die "Privateinträge" recht fix mit dem AutoCAD-Profil verbunden, mit allen Nachteilen (Versionsnummern etc.) und mit allen Vorteilen (auch die eigenen Programme würden profilabhängig reagieren; beim Profilexport würden sie mitgesichert, ..) Was meint ihr? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 29. Okt. 2007 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2007 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Na was soll ich da schreiben? .... Probiers dir aus, und wenn es deiner gewünschten Programmphilosophie entspricht, ist es gut! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Okt. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, was CADmium wahrscheinlich sagen will, ist, dass es ganz allen dir überlassen bleibt, ob, was und wo du in die Registry schreibst. Letztendlich kommt es darauf an, wozu der Eintrag gut sein soll. [EDIT]Und da hat er's schon gesagt[/EDIT] Steht er im Bezug zum geladenen Profil kann der Pfad natürlich schon der Passende sein. Brauchst du den Eintrag aber für mehrere Profile, solltest du dir etwas anderes überlegen. Das könnte z. Bsp. eine Konfigurationsdatei sein (möglichst INI oder XML). Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 29. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
