Thema: Frage zu cons bzw. append (1022 mal gelesen)
Hetkala Mitglied technische Zeichnerin, Anlagenplanerin, HKS
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade am feinen Kochbuch und bin in Kapitel 2.4 (Liste) über die Funktionen cons und appendix gestolpert. cons wird benutzt um einer Liste VORNE ein Element anzuhängen und appendix um einer Liste (über Umwege) HINTEN ein Element anzuhängen. Nun habe ich (durch versehentliches Vertauschen der Argumente) mit der Funktion cons meiner Liste HINTEN ein Element drangehängt. Sieht auch alles so aus, als wär es regulär und zulässig. Kann ich dann immer cons benutzen, um hinten was dranzuhängen oder sollte ich dann doch lieber über die Funktion append gehen? Ist das auch schonmal jemandem aufgefallen? Ich hoffe, hier niemandem mit meinen Anfängerfragen zur Last zu fallen, aber ich wüsste sonst nicht wohin, irgendwen muss ich ja fragen, wenn mir was auffällt/unklar ist. Ich konnte auch nicht alle Aussagen aus dem Buch an meinem Rechner reproduzieren, manchmal habe ich keine Fehlermeldung, wenn es eine geben sollte, manchmal gibt mir AutoCAD etwas anderes zurück, als im Buch steht, aber bisher war nichts so gravierend wie das mit dem cons. ------------------ Gruß, Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Sep. 2007 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
Könntest du eventuell ein Beispiel bringen wie dir dies gelungen ist? (Und wegen etwaiger Fehler im Buch: Da kann man mir ein Mail schicken mit Seitenangabe und dem Fehler - dann werden sie zum einen im Manuskript korregiert und zum anderen kann ich ja eine Aufstellung mit den Korrekturen online stellen... - da wäre dann allen geholfen... den Leseren und den Schreibern PS: Mailaddi steht im Profil... im vorraus... ------------------ Grüsse Thomas EDIT: PPS: Du bist hier im Forum genau richtig - so war es gedacht... [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
Also wie du mit CONS in der Liste hinten einen Wert hinzugefügt hast, ist mir Rätselhaft. Die Function CONS hat eigentlich Zwei Functionen Einerseits zum Hinzufügen eines neuen ersten Wertes in einer List, andereseits das Bilden von sogenannetn Assoziations-Listen (Setq a1 (list 5 6 4 7 8)) (cons 4 a1) -> (4 5 6 7 8) ; hnizufügen eiens ersten Wertes in eine Liste (cons a1 4) -> ((5 6 7 8 ) . 4) ; Assotiationsliste, ich vermute mal, dass Du diesen Fall, mit Hintenangehängt verwechselst. das ist aber komplett was anderes ! APPEND hängt eigentlich lediglich 2 Listen zusammen (setq a1 (list 1 2 3)) (setq a2 (list 4 5 6)) (append a1 a2) -> (1 2 3 4 5 6) (append a2 a1) -> (4 5 6 1 2 3)
------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC [Diese Nachricht wurde von fuchsi am 10. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Thomas, hier mein Beispiel: (setq liste1 (cons 'ANFANG liste1)) -> Element ANFANG wird am Anfang der Liste eingefügt (setq liste1 (cons liste1 'ENDE)) -> Element ENDE wird am Ende der Liste eingefügt
Beiträge: 200 Registriert: 23.08.2002 ACAD 2020, Revit 2019-2022 mit TGA-Aufsatz liNear 2022; Windows 10, 16GB RAM, i7-Prozessor mit 2,2 GHz,NVidia GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 10. Sep. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich denke, das was Fuchsi sagt, wird es wohl sein, der Punkt war mir nicht wirklich aufgefallen. Was dann so eine Assoziationsliste ist, werd ich wohl noch lernen. Ich danke für die Aufklärung und weise schonmal vorsorglich darauf hin, dass es solche Fragen eventuell jetzt öfter mal gibt. Aller Anfang ist halt schwer... Das Buch ist auf jeden Fall ganz toll geworden! ------------------ Gruß, Hetkala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hetkala
