 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: GC 62 (2604 mal gelesen)
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 06. Feb. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallöle allerseits hab ein problem mit dem gc 62... er funzt bei "lwpolylines" nich normahl????? wenn ja, wie komm ich dann an farbe, wenn nein...sch**** danke ------------------ alle wege führen nach rom, bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Feb. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
erstellt am: 07. Feb. 2003 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo holger... hatte das problem ähnlich schon mal, damals musste ich dann die polylinien allerdings sowieso auflösen und ich bin der sache nicht mehr nachgegangen. "normale" linien konnte ich dank benwischs hilfe ändern, hier sein text. "wenn ein objekt eine "farbe" von layer hat, dann existiert auch kein gruppencode 62 !! du muß also eine routine einbauen, die überprüft, ob der gruppencode 62 vorh. ist. wenn ja, dann geht auch (subst neu alt liste). wenn nicht, dann den gruppencode einbauen, also so z.b. (setq temp (cons 62 farbwert) neu (cons temp neu ) ) " diesmal hat sich das problem eigentlich auch wieder erledigt, allerdings bin ich jetzt neugierig geworden. wenn kein gc 62 vorhanden ist hab ich damit bei linien, kreisen ect. keine probleme. 'LWPOLYLINES' jedoch bekomm ich damit nich geändert...komisch!!
erstellt am: 07. Feb. 2003 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
erstellt am: 09. Feb. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ holger hatte keinen zur hand, weil ich ihn im moment wie gesagt nicht brauche, wird aber sicher kommen!!! habe jetzt mal nen ganz einfachen gebastelt und mit linien, kreisen und polylinien getestet. das ergebnis war wie gehabt...linien und kreise wurden blau, polylinien blieben böllig unberührt. ähhhm...mir ist bewusst, dass dieser code mindestens vier "setq" zuviel beinhaltet....seid gnädig ;-) (defun c:TEST (/ ausw neu temp z)
(setq z 0) (while (= ausw nil) (setq ausw (ssget '((0 . "lwpolyline")))) (if (= ausw nil) (princ "KEINE POLYLINIE GEWÄHLT")) ) (while (sslength ausw) (setq neu (entget (ssname ausw z)) temp (cons 62 5) neu (cons temp neu) z (+ z 1) ) (entmod neu) ) ) ------------------ alle wege führen nach rom, bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
hi marvin ich bin zwar auch noch ein "padawan", doch ich habe was ähnliches programmiert und leide unter demselben prob. ...also mal in unserem jugendlichen leichtsinn....prüfen...prüfen...prüfen...und Code: (defun C:TEST (/ AUSW NEU TEMP Z) (setq Z 0) (while (= AUSW NIL) (setq AUSW (ssget '((0 . "lwpolyline")))) (if (= AUSW NIL) (princ "KEINE POLYLINIE GEWÄHLT") ) ;_ end if ) ;_ end while (repeat (sslength AUSW) ;_ ----------------------------->while in repeat geändert (setq NEU (entget (ssname AUSW Z)) TEMP (list (cons 62 5)) ;_ ----------------------->geändert NEU (append NEU TEMP) ;_ ----------------------->geändert Z (+ Z 1) ) ;_ end setq (entmod NEU) ) ;_ end repeat (princ) )
was habe ich gemacht... cons fügt einen wert immer an den ersten platz der liste ein (also nth 0). wenn wir nun diese liste der poly-obj's "entmoden" oder auch mal "entmaken" so gibt autocad nur ein nil aus ! ich interpretiere hieraus einen fehler (die liste soll ja ausgegeben werden im ausgabefenster). also dachte ich, hänge es an mittels append (ojeee mapcar's augen rollen sich :-)) und das klappt (siehe hierzu aber auch die variable temp ->list). vermutlich darf vor (-1 . <Objektname: 4178e740> ) nix stehen. [Diese Nachricht wurde von benwisch am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Hi, wenn Du das append weg haben willst: Code:
(setq NEU (reverse (entget (ssname AUSW Z))) TEMP (cons 62 5) NEU (reverse (cons TEMP NEU)) Z (+ Z 1) )
Und ist das: "Z (+ Z 1)" jetzt wo Du repeat verwendest nicht total überflüssig? ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok...seh schon, war doch nich so einfach, dass ich von selber hätte draufkommen können... dank euch allen, wird mir bald tierisch helfen!!! ------------------ alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2003 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Code:
*klatsch auf die stirn* so genial wie simpel !! Zitat:
(ssname ausw z)) <--- brauch' ich das nicht darfür, wenn es mehrere obj's sind ?? habe das deswegen in repeat umgewandelt, weil ich mit der while methode eine fehlermeldung am schluß bekam --> ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 11. Feb. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Hi Leute, übertreibt's nicht: (append) ist ja nicht eine unbrauchbare Funktion! Man muss nur die Zusammenhänge kennen. In diesem Fall ist append effektiver! Bei jedem Aufruf von append muss einmal die Liste von Anfang bis Ende durchlaufen werden, um das Ende zu finden und dranhängen zu können. Es wird aber nur ein einziges Pair drangehängt, also bleibt es bei diesem einen Durchlauf. Die Konstruktion mit dem doppelten reverse muss aber zweimal durch! Die Erklärung, warum die Farbe nicht am Listenanfang stehen darf, liegt in den 100ern SubclassMarkern begründet. Eine Datenliste für eine Polylinie ist so aufgebaut: ( <allgemeine Daten...> (100 . "AcDbEntity") <Entity-Daten ...> (100 . "AcDbPolyline") <polyline-Daten ...> ) GC 62 gilt für alle (grafischen!) Entities, also muss er irgendwo nach (100 . "AcDbEntity") und vor (100 . "AcDbPolyline") kommen. Die Gruppencodes sind ja keineswegs fest - GC11 ist bei einer Linie was anderes als bei einem Text. Deswegen muss die Reihenfolge (...(100 . "AcDbLine)...(10 ...)...) gewahrt werden. Ein entmake mit (...(10 ...)...(100 . "AcDbLine)...) sollte eigentlich gar nicht funktionieren, da GC10 nicht für AcDbEntity, sondern für AcDbLine definiert ist. In der Praxis geht das meiste dann doch - aber eben nicht alles. Was AutoCAD da durchgehen lässt und was nicht, ist manchmal undurchsichtig. Gruss, Axel ------------------ http://www.tutorial.autolisp.info
http://www.advanced.autolisp.info
http://www.activex.autolisp.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Hi, die Frage stellt sich dann natürlich, ist ein append schneller als zwei reverse? Ist reverse mit append vergleichbar? Wie verhalten die sich zueinander? ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 11. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2003 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Hi, bei einem Versuch mit 10.000.000 Wiederholungen ergab sich ein Verhältnis Append/2xReverse = 0.725488. Append ist in diesem Fall also mal schneller. (Eigentlich logisch, wie Axel schon sagte...) Bei nur einem reverse: 1.25815, aber mit nur einem geht's halt net. ------------------ Ciao, Marc
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
Lisp hat immer nur einen Zeiger auf den Anfang einer Liste. Bei einem Append muss also (n - 1) mal der Zeiger auf das nächste Listenelement umgesetzt werden, um auf das letzte Element zu kommen (n ist die Länge der Liste). Dann erst hat der Interpreter das Ende gefunden, und es kommt noch eine Operation hinzu, um das neue Element anzuhängen. Es spielt keine Rolle, ob das anzuhängende Element ein Atom oder eine Liste ist. Also: Ein Append bei Länge n benötigt genau n Operationen. Ein Reverse ist komplexer: Für das Durchlaufen der Input-Liste werden ebenso n Operationen gebraucht. Gleichzeitig wird eine Kopie angelegt, wobei hier eine Op für das Kopieren eines Elements hinzukommt sowie eine weitere Op für das Umsetzen des Zeigers in der Output-Liste. Ein Reverse benötigt also 3*n Operationen, d.h. es benötigt die dreifache Zeit eines Append. Schlimm wird's, wenn mit Append eine Liste sukzessive aufgebaut wird - nehmen wir als Länge n mal 1000 Elemente an. Am Anfang hat die Liste die Länge 1, dann 2, dann 3 usw. Jedesmal muss die Liste wieder von vorn durchlaufen werden, denn es gibt in Lisp keinen Zeiger, der das Ende einer Liste zwischenspeichert. Anschauliches Beispiel: Ich möchte bei einer Party meinen Gästen den Weg verschönern, indem ich auf jede Stufe meiner Treppe ein Teelicht stelle. Die Kiste mit den Teelichten steht am oberen Ende, und ich nehme immer eines heraus, mache es an und bringe es zu der entsprechenden Stufe. Wenn ich im Hochparterre wohne und es nur 7 Stufen sind - kein Problem. Wenn ich aber im vierten Stock wohne, dann werde ich im Erdegeschoss ganz schön kämpfen müssen! Statt Append kann man eine Liste aber auch mit cons aufbauen und sie zum Schluss mit reverse umkehren. Das entspricht der deutlich besseren Entscheidung, sich die Kiste mit den Teelichten unter den Arm zu klemmen und auf dem Weg zur Haustür immer eines abzusetzen. Den Weg habe ich jetzt nur einmal - allerdings muss ich zum Schluss mit dem Karton wieder nach oben (ich will ja schliesslich selbst auch an meiner Party teilnehmen). Dieser Rückweg entspricht genau dem Reverse am Schluss. Wenn man Details unter den Tisch kehrt, wird die Cons-Methode doppelt so teuer, wenn die Treppe/Liste doppelt so lang wird. Daher sagt man, die Rechenzeit steigt linear an. Bei der Append-Methode ist keine Linearität gegeben - die Rechenzeit steigt wesentlich drastischer: Nach der Gaussschen Summenformel sind es (n+1)*(n/2) Operationen. Bei n=1000 wird mit Append die Liste also in 500500 Ops aufgebaut, mit der Cons-Methode sind es 3n + n Ops, also 4000. Das macht doch einen Unterschied, oder? Wer's nicht glaubt, bitte die Beispiele mit den Teelichten in einem 10stöckigen Haus praktisch nachvollziehen;-) Diese Werte sind theoretisch - bei kurzen Listen spielen hier auch noch viele andere Faktoren eine Rolle (Funktionsoverhead usw.). Je länger die Listen werden, umso weniger spielen solche Dinge eine Rolle. Lässt man Details wie absolute Summanden und Koeffizienten auch noch weg, ergibt sich eine Cons:Append-Verhalten wie n:n². Cons ist die grundlegende Funktion, auf der sozusagen die ganze Sprache Lisp aufgebaut ist. Append dient zwar auch einem guten Zweck, ist aber letztendlich überflüssig. In kleinen Lisp-Interpretern (z.B. für Online-Zwecke) ist Append nicht als interne Funktion definiert, sondern wird einfach in die reverse/cons/reverse-Methode aufgelöst. Das kostet bei sehr kurzen Listen ein paar Mikrosekunden, und fertig. Alles klar?
erstellt am: 12. Feb. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
erstellt am: 12. Feb. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marvin101010
puhhh.... ich glaube, ich hab's gefressen und weil mein skript ja nur kleine "äpfel" hat, habe ich mich auch für das append entschieden... mein skript, welches ich unten anhänge, setzt alle gewählten objekte auf die aktuellen eigenschaften, also der umgekehrte fall von meinem bw_set_act skript (im forum "RuA"zu finden), welches die eigenschaften von einem objekt als aktuell für neue setzt (dropdownlisten, farbe, layer ...). allerdings werden alle poly's auf die "tblsearch" einstellungen gesetzt, da ich irgendwie bei diesen dingern nix auf "vonlayer" entmoden oder entmaken kann (elemente werden korrekt aus der liste entnommen aber beim übertragen ignoriert). Weiterhin habe ich über not-listen bestimmt, daß blöcke,bemassungen und führungen nicht berücksichtigt werden (gab bei mir prob's). ja, und weil ich neugierig war, habe ich dann mal versucht, einen ganzen plan, also rund 8000 objekte auf einmal zu bearbeiten. um den fortlauf zu beobachten habe ich den fortschrittsbalken (acet-uni-process) eingebaut. hierbei konnte ich gut sehen, wo das skript stockt.....es waren schraffuren, was aber wohl eher am skalierfaktor (stichwort: importierung) lag. kurioserweise wollen nicht alle objekte entmaked oder entmoded werden, poly's wollen entmoded werden und alle andere entmake ich. hängt wohl mit dem ändern und dem hinzufügen der obj-liste zusammen. @mapcar danke für diese ausführliche info und den anschaulichen bsp... :-) @marvin vielleicht kannste was mit desem skript anfangen... die variablen an anfang können ja auch auf feste werte gesetzt werden. Code:
(defun C:BW_SETPROP2OBJ (/ OBJ ELIST X LAYER LTFAKTOR COLOR LTYPE WEIGHT) (setq LAYER (getvar "clayer") COLOR (getvar "cecolor") LTYPE (getvar "celtype") WEIGHT (getvar "celweight") LTFAKTOR (getvar "celtscale") X 0 ) ;_ end setq (if (/= (strcase COLOR) (strcase "ByLayer")) (setq COLOR (atoi COLOR)) (setq COLOR 0) ;_ wenn von Layer, für einfachere Abfragung ) ;_ end if (if (= (strcase LTYPE) (strcase "ByLayer")) (setq LTYPE 0) ) ;_ end if (while (not (setq OBJ (ssget '((-4 . "<NOT") (0 . "INSERT") ;_keine Blöcke (-4 . "NOT>") (-4 . "<NOT") (0 . "DIMENSION") ;_keine Bemassung (-4 . "NOT>") (-4 . "<NOT") (0 . "LEADER") ;_keine Führung (-4 . "NOT>") ) ) ;_ end ssget ) ;_ end setq ) ;_ end not (princ "\nDie Auswahlliste ist leer...versuch's nochmal.") ) ;_ end while (command "_UNDO" "_MARK") ;_ Marke für Rückgängig (acet-ui-progress "Arbeite..." (sslength OBJ)) ;_ Bestimme Balkenlänge (repeat (sslength OBJ) (setq ELIST (entget (ssname OBJ X))) ;; Beginn ... (setq ELIST (BW_SUPPE ELIST 8 LAYER)) ;_Layer ;; *************************** (if (assoc 62 ELIST) ;_ prüfen ob obj überhaupt eine farbe hat ! (cond ((= COLOR 0) (setq ELIST (BW_REMOVE ELIST (assoc 62 ELIST)))) ((/= COLOR 0) (setq ELIST (BW_SUPPE ELIST 62 COLOR))) ) ;_ end cond (cond ((/= COLOR 0) (setq ELIST (BW_APFEL ELIST 62 COLOR)))) ) ;_ end if ;; *************************** (if (assoc 6 ELIST) (cond ((= LTYPE 0) (setq ELIST (BW_REMOVE ELIST (assoc 6 ELIST)))) ((/= LTYPE 0) (setq ELIST (BW_SUPPE ELIST 6 LTYPE))) ) ;_ end cond (cond ((/= LTYPE 0) (setq ELIST (BW_APFEL ELIST 6 LTYPE)))) ) ;_ end if ;; *************************** (if (assoc 370 ELIST) (setq ELIST (BW_SUPPE ELIST 370 WEIGHT)) (setq ELIST (BW_APFEL ELIST 370 WEIGHT)) ) ;_ end if ;; *************************** (if (assoc 48 ELIST) (cond ((= (assoc 48 ELIST) LTFAKTOR) (setq ELIST (BW_REMOVE ELIST (assoc 48 ELIST))) ) ((/= (assoc 48 ELIST) LTFAKTOR) (setq ELIST (BW_SUPPE ELIST 48 LTFAKTOR)) ) ) ;_ end cond (cond ((/= (assoc 48 ELIST) LTFAKTOR) (setq ELIST (BW_APFEL ELIST 48 LTFAKTOR)) ) ) ;_ end cond ) ;_ end if (if (and (/= (cdr (assoc 0 ELIST)) "POLYLINE") (/= (cdr (assoc 0 ELIST)) "LWPOLYLINE") ) ;_ end and (progn (entmake ELIST) (entdel (ssname OBJ X))) ;_ Alle nicht Poly's werden neu erstellt (entmod ELIST) ;_ Alle Poly's werden modifiziert ) ;_ end if (setq X (1+ X)) (acet-ui-progress -1) ;_ Balken animieren ) ;_ end repeat (acet-ui-progress) ;_ Balken schließen (princ) ) ;_ end defun;;; SUBS *************** (defun BW_REMOVE (LISTE ELEMENT / TEMPLI) (if (and (/= (cdr (assoc 0 ELIST)) "POLYLINE") (/= (cdr (assoc 0 ELIST)) "LWPOLYLINE") ) ;_ end and (progn (foreach ITEM LISTE (if (/= ITEM ELEMENT) (setq TEMPLI (append TEMPLI (list ITEM))) ) ;_ end if ) ;_ end foreach ) ;_ end progn (BW_SUPPE LISTE (car ELEMENT) (cdr (assoc (car ELEMENT) (tblsearch "LAYER" LAYER))) ) ;_ end BW_APFEL ) ;_ end if ) ;_ end defun (defun BW_SUPPE (LISTE GRGC ELEMENT) (subst (cons GRGC ELEMENT) (assoc GRGC LISTE) LISTE) ) ;_ end defun (defun BW_APFEL (LISTE GRGC ELEMENT) (append LISTE (list (cons GRGC ELEMENT))) ) ;_ end defun (princ "\nAktuelle Eigenschaften auf andere Objekte zuweisen - START: bw_setprop2obj\n¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯" ) ;_ end princ
Nachtrag...aktueller linientypfaktor (celtscale + GC48) funzt jetzt auch... [Diese Nachricht wurde von benwisch am 13. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
