| PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Thema: max einer liste (388 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ! ich habe eine liste wovon ich die max.-werte haben möchte. die funktion max bzw. min. erwartet aber hinter dem funktionsnamen die werte. kann mir einer sagen, wie ich in diese funktion die daten eingebunden bekomme ? Code: (setq test (list 7 2 32 6 234)) (max test)
führt nämlich unweigerlich zu einer fehlermeldung ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
probiers mal mit (car(vl-sort (list 7 2 32 6 234) '> )) oder (apply 'max(list 7 2 32 6 234)) .. nicht alle Wege führen nach Rom ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 05. Sep. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
