  Lisp
  Schon wieder mapcar
Autor Thema:  Schon wieder mapcar (1310 mal gelesen)
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2006, ACAD 2007
ADT 2006 sp1
erstellt am: 25. Jun. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!
Jetzt habe ich mir auch Ärger mit mapcar, dem Befehl, aufgehalst. Ich habe wieder versucht, die Autolisp-Seiten weiter durchzuarbeiten. Als Beispiel für mapcar und lambda wollte ich die Koordinaten eines Umfassungsquaders im 3D ermitteln.
Der erste Versuch noch ohne die beiden Befehle zur Ermittlung des Punktes mit den größten Koordinaten hat ja noch funktioniert.
(defun Aussen1 (punktliste / pmax pmin)
  (setq pmax (list
      (max (car (car punktliste)) (car (cadr punktliste)) (car (caddr punktliste)))
      (max (cadr (car punktliste)) (cadr (cadr punktliste)) (cadr (caddr punktliste)))
      (max (caddr (car punktliste)) (caddr (cadr punktliste)) (caddr (caddr punktliste)))
Dann wollte ich die list-Konstruktion durch mapcar und lambda ersetzen.
  (setq pmax (mapcar
      '(lambda (xyz)
          (max (xyz (car punktliste)) (xyz (cadr punktliste)) (xyz (caddr punktliste)))
      '(car cadr caddr)
Das Problem liegt bei (xyz (car punktliste)). Hier bekomme ich immer die Meldung Fehler: Fehlerhafte Funktion: CAR. Wenn ich aber xyz mit setq auf car setze funktioniert die Anweisung. Was hat's da?
Dea
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 25. Jun. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dea,
ich kann nicht ganz folgen. Ist das So zu deuten:
      '(lambda (xyz)
          (max (xyz (car punktliste)) ...
du definiertst die Funktion xyz und ruftst diese mit dem Paramater (car punktliste) auf? Davon suchst du dann das Maximum. Irgendwas fehlt hier. Von was suchst du das Maximum überhaupt? Sind in der Punktliste folgende Werte z.B. ((1 2 3) (2 5 3) ...)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dea,
ich würde so nicht rangehen. Bei mürde das spontan so aussehen:
Code:
(defun aussen1 (ptl /)
  (mapcar 'car
          (list
            (vl-sort (mapcar 'car ptl) '> )
            (vl-sort (mapcar 'cadr ptl) '> )
            (vl-sort (mapcar 'caddr ptl) '> )
Dein Konstrukt lässt sich nur auf eine Liste mit 3 Punkten anwenden. Hast Du aber immer nur 3?
(vielleicht fällt mir ja noch was ein?)
@Ulf,
zum mapcar '(lambda gab's hier in den Foren schon sehr viele Ausführungen. Schau mal unter den folgenden Links
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000037.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000094.shtml
Noch ganz kurz:
eine '(lambda-Funktion hat keinen Namen in den Klammern danach werden wie beim (defun nur die Variablen deklariert.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
4 Neue Tool's im FreeDownload(gesamt 33)!?
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 25. Jun. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dea,
der Ansatz ist super (das ist Lisp, kein Basic!) - nur ein kleiner Haken bei der Ausführung: Da ist eine Evaluationsstufe zu wenig im Spiel.
CAR evaluiert zu #<SUBR @027eef8c CAR> - und das ist das, was da gebraucht wird (in XYZ), nicht der Name CAR, sondern der Funktionsinhalt. Ändere '(car cadr caddr) in (list car cadr caddr) um, dann geht's, weil dann nicht die Namen, sondern die evaluierten Inhalte an mapcar durchgereicht werden.
Code:
(setq punktliste '((1 6 3)(2 5 7)(9 4 6)))
(mapcar
'(lambda (xyz)
Aber es lässt sich noch einiges vereinfachen und verbessern. Warum auf drei Punkte beschränken? Ist doch schöner, wenn's mit jeder Punktliste funktioniert. Und gleich noch MIN und MAX in einem Rutsch erledigen:
Code:
(mapcar
'(lambda(extr / )
    (mapcar
    '(lambda(cxr / )
        (apply extr
          (mapcar cxr punktliste)
    '(car cadr caddr)
'(min max)
=> ((1 4 3)(9 6 7))
In diesem Fall musst du aber wieder die Funktionsnamen übergeben, nicht die Funktionen selbst. Sowohl APPLY als auch MAPCAR ohne LAMBDA erwarten Funktionsnamen, nicht die Funktionen.
Gruss, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
Dea
ADT 2006 sp1
erstellt am: 27. Jun. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Zuerst einmal Danke an alle die geantwortet haben.
@Holger: Deine Lösung schaut gut aus. Den Befehl vl-sort kannte ich noch nicht.
@mapcar: Danke, genau das mit der Evaluationsstufe war's.
Den Umbau zu mehr als drei Punkten hatte ich vor. Wenn ich keine akute Problemstellung zu lösen habe sondern nur am Üben bin wähle ich eher die Taktik der kleinen Schritte und bastle in meheren Etappen an meinen Beispielen herum. Hier war das Hauptversuchsfeld einfach nur die Anwendung von mapcar und lambda.
Dea
