Thema: Lisp läuft nicht unter XP (520 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2007,cadMANdu Win 2000 XP
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, leider weiß ich nicht mehr wo ich diese kleine Lisp herhabe. Sie läuft unter XP nicht mehr. (defun c:WG-SET-PLTDIR (/ PATH) (and(setq PATH(strcat(getvar "dwgprefix")(getvar "dwgname"))) (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\PROFILES\\" (vla-get-ActiveProfile (vla-get-PROFILES (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object) ) ) ) "\\Dialogs\\Plot" ) "PlotToFileBrowseDir" PATH ) ) ) Kann mir jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Aug. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Ich melde mich mal als Verursacher , aber es liegt bestimmt nicht an XP ... Die Plotverzeichniseinstellung war so für adac2004 gespeichert .. am besten du durchsuchst mal deine Reg, wo das Plotdir steht und änderst dann den Zweig, wo im Lisp das Verzeichnis eingetragen wird. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
Hi, in deinen Sysinfos steht 2002, ist das noch richtig? Wenn es um den Ordner geht, in den die Plotfiles sollen: Ab 2006 steht der woanders und heißt auch nicht mehr wie vorher. Der Einfachheit halber gibt es mittlerweile eine Umgebungsvariable: PlotToFilePath Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. @CADmium leider bin ich duzu zu dumm @CADchup ja, die Voreinstellung wohin die Files gespeichert werden sollen hatte ich schon gefunden. Ich hätte die Files aber gern in das aktuelle Verzeichnis. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
