  Lisp
  (command _OPEN ...
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (command _OPEN ... (1319 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Programm soll die Zeichnung in einem anderen Ordner speichern <...> und dann im ursprünglichen Ordner eine neue öffnen. Ich hatte es bis ACAD2004 in Verwendung und es funktionierte.
Wollte es jetzt in ACAD2005 wieder benutzen - aber es verweigert das Öffnen der neuen Zeichnung!
Könnt Ihr mir sagen, was daran falsch sein könnte:
Code:
(setq #pfad (getvar "DWGPREFIX"))
(command "_OPEN" (getfiled "Neue Zeichnung öffnen" #pfad "dwg" 8))
Ergänzung: Die Dateiauswahl funktioniert, aber es wird keine Zeichnung geöffnet.
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
[Diese Nachricht wurde von Geos am 16. Apr. 2007 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
hier gab's schon ein paar Beiträge dazu. Unter anderem hat CADmium eine Funktion gepostet: Hier
Siehe auch hier
CADchup
CADmaro.de
Geos
erstellt am: 17. Apr. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir
Schöne Grüße
Ernst
Meine Homepage
