 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Öffnen von mehreren Dokumenten (SDI = 0) (1228 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 27. Aug. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe folgenden Tipp auf http://www.cadditions.de/tipps.htm#lispopen gefunden. Folgendes kann man in AutoLISP nicht machen, wenn SDI=0 ist: (command "_.open" "c:\\temp\\machauf.dwg") Der “open”-Befehl kriegt das nicht auf die Reihe. Das Multiple Document Interface scheint an AutoLISP unbemerkt vorbeigegangen zu sein. ;-) Wer aber unbedingt, auf Teufel komm raus eine weitere Zeichnung per AutoLISP öffnen möchte, kann den Umweg über VBA nehmen. Quasi von hinten durch die Brust: (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Open \"C:\\temp\\machauf.dwg\"") Dies funktioniert hervorragend. Ich möchte jedoch den Dateinamen als Variable übergeben. Ich bekomme es irgendwie nicht hin. Hat einer einen Tipp für z.B. (setq filenam "C:\\temp\\machauf.dwg") Wie muß dann der Aufruf aussehen? Schönes Wochenende Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
wie wäre es mit (vl-load-com) (defun OPEN (DATEINAME) (vla-activate (vla-open (vla-get-documents (vlax-get-acad-object) ) DATEINAME :VLAX-FALSE ; nicht schreibgeschüzt ) ) ) ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Na eine Funktion namens OPEN zu definieren, würd ich mir verkneifen, da es diese Funktion in LISP ja bereits gibt. Vieleicht ist z. B. (DEFUN DWGOPEN (Dateiname) ... besser Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
mit dem Ursprünglichen Ansatz wäre es so zu machen: (command "vbastmt" (strcat"AcadApplication.Documents.Open" (chr 34)FILENAM (chr 34))) ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER [Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
