 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung über einen Menüpunkt öffnen (2002 mal gelesen)
The VIP Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 170 Registriert: 06.09.2002 AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 14. Mai. 2004 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir haben hier ein eigens kreiertes Menü angelegt. Über verschiedene Menüunterpunkte lassen sich vorgezeichnete Standard-Elemente aus einer Zeichnung in die aktuelle Zeichnung laden. Aber eben nur als Block eingefügt. Kann ich auch einen Menüpunkt erstellen, bei dem (wenn ich drauf klicke) eine bestimmte Zeichnung geöffnet wird (z.B. C:\Eigene Dateien\AutoCAD\Beispiel1.dwg)? Der Code für das Importieren einer Zeichnung als Block sieht momentan so aus (jedesmal der selbe Befehl für verschiedene Zeichnungen): Code:
ID_BnsTool [Beispiel1]^C^C^P(command "._insert" "C:\Eigene Dateien\AutoCAD\Beispiel1" "x" "1" "d" "0")
[Diese Nachricht wurde von The VIP am 14. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Acad 2011-deutsch, Express Tools 3ds Max 2010 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470
erstellt am: 14. Mai. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Mai. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
erstellt am: 14. Mai. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
erstellt am: 15. Mai. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Hallo, @caladia Richtiger sollte es heißen: Der Documents-Collection ein weiteres Document hinzufügen. Die Documents-Collection hängt direkt unter dem Acad-Object. Das Ganze könnte dann ein VBA-Macro werden, welches über einen Button aufgerufen wird - oder wie folgt in Lisp. Das Prinzip kann ja 1:1 nach VBA übernommen werden. (defun open_dwg (Name) (setq NewDWG (vlax-invoke-method (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) "Documents" ) 'Open name :vlax-false;Schreibschutz nil;Passwort ) ) ) Der Aufruf im Menü wäre dann folgender ID_BnsTool [Beispiel1]^C^C^P(open_dwg "c:\\MeineZeichnung.dwg") Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
Zitat: Original erstellt von The VIP: Leider funktioniert auch OPEN_DWG nicht
Hmm.. mit dieser Feststellung kann ich jetzt nichts anfangen. Kommen irgendwelche Fehlermeldungen??? Hast du die Zeilen in einer *.lsp-Datei gespeichert. Hast du diese *.lsp geladen, ...??? Etwas mehr Infos, versprechen mehr Lösungen! Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
wenn ich jetzt Axel wär, würd ich fragen : wozu das (setq NewDWG ?? und ein bißchen mehr absicherung ist auch nicht schlecht : (defun OPEN_DWG (Name / VLA-OBJEKT ) (if(not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke-method (list (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) "Documents" ) 'Open NAME :vlax-false;Schreibschutz nil ;Passwort ) ) ) ) 'T ) ) @VIP : (vl-load-com) vergessen? ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The VIP
erstellt am: 17. Mai. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
