Thema: Datenextraktion ohne Vorlage starten (1115 mal gelesen)
steinwurm Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ist es denn möglich die Datenextraktion vom 2008er mittels Lisp zu starten, ohne dass eine Vorlage verwendet wird, bzw. wie funktioniert das? Wir möchten alle Daten in eine Exceltabelle auslesen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinwurm
welche Daten? Attribute? .. ja man kann sowas mittels Lisp auslesen. Und auch eine Excelschnittstelle ist via ActivX mittels Lisp möglich. Es werden aber sicher mehr als ein paar Zeilen Code fällig. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinwurm
steinwurm Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Carsten meint genau diesen Beitrag, aber ich habe keine Attribute in meinen Blöcken. Es wird lediglich, aber das muss sein, in der Exceltabelle der Name aller Blöcke mit den Eigenschaften wie Einfügepunkt, Layer und Farbe benötigt. Eigentlich genau das, was mit der Funktion eattext vom 2007er gemacht wurde. Diese Funktion wurde im 2008er allerdings durch die Datenextraktion ersetzt und diese erfordert eben eine Vorlage, welche wir nicht haben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steinwurm
Sorry, Wenn du nicht die Farbe benötigen würdest, hätte die dir ATTEXT nahegelegt, da wird aber keine Farbinformation mit ausgegeben soweit mir bekannt. Das Nutzen der Datenextraktion, dazu kann ich nichts schreiben da ich keine 2008er Version habe, sorry. (denke aber nicht das es da außer die normale Befehlszeilenoption eine Möglichkeit gibt) Lisp: Damit kann man sich austoben und alles mögliche nach wunsch auslesen, aber diese Aussage hilft dir wohl nicht. Ich bin mir auch sicher das es ein Lisp gibt welches genau dies macht, allerdings ist mir keines im www bekannt, nur wo.. (suchte sowas bisher nicht) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinwurm Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
