 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste in Autocad 2008 (2183 mal gelesen)
Achi Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 29.01.2007 ACAD 2007 SP1 Expresstools ACAD 2008 ist vorläufig (hoffentlich!) ausrangiert WIN XP
erstellt am: 03. Apr. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datenextraktion erstellt nun auf Wunsch direkt Excel-Tabellen. Jede Spalte kann aufwärts- oder abwärts sortiert werden. Ägerlich: Das Dezimaltrennzeichen ist aber der Dezimalpunkt. Ein Komma als Dezimaltrenner kann nicht eingestellt werden. Oder finde ich nur den Schalter nicht? Für uns auch ärgerlich: Bei Blöcken mit gleichem Namen aber unterschiedlichen Inhalten konstanter Attribute wird in der Liste nur ein Attributinhalt angezeigt. Autocad 2007 arbeitet hier korrekt und zeigt die tatsächlichen Inhalte an. ------------------ Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmilla Mitglied Cad Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 05.03.2002 Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 04. Apr. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achi
Hallo Achim Fürs erste hab ich eine Lösung .Du stellst im Tabellenstil die Zelle auf Daten und dort als Format Dezimalzahl, dort erscheint dann eine weitere Schaltfläche "Zusätzliches Format" und dort kannst das Dezimaltrennzeichen auf ein Komma einstellen. Dein 2. Problem muss ich mir erst noch genauer anschauen. Hoffe du kannst mit dem was anfangen. Grüße aus Südtirol Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steinwurm Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achi
Hallo, ich habe aber mit der Datenextraktion ein weiteres Problem. Diese lässt sich nur mit Vorlage, oder mit Hlfe des Assistenten starten. Es werden immer zwei Dateien erstellt, einmal die dxe und einmal die eigentlich gewünschte xls. Ein Extrahieren der Daten ohne Vorlage bzw. dxe ist nicht möglich! Ich sehne mich nach der alten Funktion und so lange es diese nicht gibt, werde ich mit dem 2007 weiterarbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2014 win7x64bit
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Achi
Hallo Archim, ich arbeite schon seit Jahren mit einem Lisp um Listen in Excel zu erstellen,da kannst Du eintragen was Du möchtest. Beschreibung ist enthalten. Hoffe es hilft Dir weiter Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
