  Lisp
  In Rechteck einragende Linien stutzen
Autor Thema:  In Rechteck einragende Linien stutzen (992 mal gelesen)
Martin Henkel
Sehen Sie sich das Profil von Martin Henkel an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Henkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Henkel
P4 3,4GHz 2GB-RAM ATI-FireGL-V3100
XP PRO SP2
Civil06 mit Topobase
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich im Layout ein Rechteck erzeugt in das Koordinatenlinien einragen.
Diese möchte ich am Rechteckrand stutzen. Solange das Layout relativ klein ist funktioniert es auch reibungslos, allerdings bei einem richtigen Planformat fängt er die Objektpunkte vom Rechteck und produziert Fehler. Gibt es noch einen Parameter den ich verändern muss?
(setvar "blipmode" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osnapcoord" 1)
(setvar "aperture" 1)
(setvar "autosnap" 0)
(command "ofang" "keiner")
; Einragende Linien im inneren Rechteck stutzen ANFANG
          (command "zoom" "Objekt" stutzkante "")
          (setq liun_af_xRi (+ liun_af_xR 2))
          (setq reob_af_xRi (- reob_af_xR 2))
          (setq liun_af_yRi (+ liun_af_yR 2))
          (setq reob_af_yRi (- reob_af_yR 2))
          (setq Rlui (list liun_af_xRi liun_af_yRi))
          (setq Rroi (list reob_af_xRi reob_af_yRi))
          (command "stutzen" stutzkante "" "kreuzen" Rroi Rlui "")
          (command "zoom" "alles" "")
          ; Einragende Linien im inneren Rechteck stutzen Ende
Gruss Martin
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Gegenfrage:
Warum arbeitest du nicht mit EXTRIM (aus den ExpressTools) ?
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Henkel 10 Unities + Antwort hilfreich
speziell : hast du dir das schon mal angeguckt?
  - Thomas -
Martin Henkel
XP PRO SP2
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
keine blöde Frage, nur mein Unwissen.
(setq stutzkante (entlast))
(setq stutzkante (ssadd stutzkante))
(command "_extrim" stutzkante Rroi "")
Von Hand funktioniert es gut, aber als Lisp produziert mit das einen Fehler. Mein Fehler?
Gruss Martin
