  Lisp
  Inhalt eines eingesetzten Kreises löschen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Inhalt eines eingesetzten Kreises löschen (1780 mal gelesen)
RSt-Stahl
Sehen Sie sich das Profil von RSt-Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an RSt-Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSt-Stahl
ACAD 2006
AMD Athlon XP +4800 X2
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem, Ich möchte via Lisp einen Kreis einfügen der immer die gleiche Größe hat. Das klappt auch alles Wunderbar nur möchte ich an der stelle an der der Kreis eingefügt wird alle Objekte (Linien) weg stutzen oder brechen die den Kreis im inneren berühren! von "Hand" würde ich dies mit stutzen erledigen da ich aber in Lisp nicht weiß wo die Linien den Kreis schneiden kann ich dies via Lisp nicht lösen da ich die Objekte nicht angeben kann. Ich habe mir hierzu auch schon das Extrim aus den Express Tools angesehen nur leider kann ich mit dem Code nicht viel anfangen... Hat jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Es kann auch vorkommen das keine Linien den Kreis schneiden. So das nichts gestutzt werden muss.
Schon mal danke für eure Vorschläge.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir doch mal die Expresstools Funktion EXTRIM an, denke das wird helfen !
Probleme mit Blöcken hast du in jedem fall dennoch.. aber EXTRIM dürfte
(und alles was du unter dem Stichwort in den Foren dazu finden kannst)
die größte Hilfe sein.
RSt-Stahl
ACAD 2006
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Hallo cadffm
danke für deinen Tipp. Wie gesagt habe mir den Befehl Extrim schon angesehen leider kann ich das irgendwie nicht in meinem Programm anwenden werde es aber noch einmal versuchen. Habe auch schon andere Sachen versucht mit Blöcken habe ich keine Probleme da es wirklich nur Linien sind die gestutzt werden sollen. Das fertige Lisp soll mir "Achskreise" auf bestehende Linie setzten und halt die bestehende Linie und ggf. andere Linien die den Kreis durchdringen am Kreisumfang stutzen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSt-Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle:
(defun MYCIRCLETRIM(CIRCLE / E1 P1 redraw_it )
  (if(and(=(type CIRCLE)'ENAME)
        (=(cdr(assoc 0 (entget CIRCLE)))"CIRCLE")
    (progn
      (acet-error-init (list
                        (list  "cmdecho" 0
                                "highlight" 0
                                "regenmode" 1
                                "osmode" 0
                                "ucsicon" 0
                                "offsetdist" 0
                                "attreq" 0
                                "plinewid" 0
                                "plinetype" 1
                                "gridmode" 0
                                "celtype" "CONTINUOUS"
                                "ucsfollow" 0
                                "limcheck" 0
                        T
                        '(if redraw_it (redraw CIRCLE 4))
      (setq e1 (entget CIRCLE))
      (redraw CIRCLE 3)
      (setq redraw_it T)
      (setq p1 (trans(cdr(assoc 10 E1)) 1 0))
      (redraw CIRCLE 4)
      (setq redraw_it nil)
      (if p1 (etrim CIRCLE p1))
      (acet-error-restore)
  (princ)
verlangt das Kreisobject als Parameter ... die Etools sind vorraussetzung fürs funktionieren, da Funktionen aus EXTRIM.lsp aufgerufen werden.
als Bsp-aufruf  mal:
(MYCIRCLETRIM (car(entsel "\nKREIS:")))
  - Thomas -
RSt-Stahl
ACAD 2006
1,5 GB Ram
500 GB HD
ATI Radeon XT1900
erstellt am: 06. Dez. 2006 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Funktioniert 100% Perfekt!
Unities sind unterwegs!
