Thema: Attributen werden nicht angezeigt? (649 mal gelesen)
Nano Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe eine Zeichnung mit Attributen. Diese Attributen werden nicht angezeigt. Habe folgende Befehle durchgeführt. 1. (setvar "attmode" 1) 2 (setvar "aflags" 16) 3. attzeig auf normal trotzdem werden die Attributen nicht angezeigt. In der Hilfe habe nichts gefunden. Hat Jemand ein Tip. Gruss Nano
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Um es nicht schon am frühem Morgen die Glaskugel bemühen zu müssen .. kannst du nicht einfach die Zeichnung oder zumindest einen "von Betreibsgeheimnissen bereinigten" Teil davon hier upppen ? Eigentlich ist ATTZEIG für die Sichtbarkeit verantwortlich -> setz mal attmode auf 2 (aber danach Regenerieren nicht vergessen).. dann gebe es noch , das die Attribute leer sind .... .. den GC66 .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Könnte es nicht auch ein Schriftstil sein, der einen Font referenziert, wo alle Zeichen als Leerzeichen definiert sind ?? ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Was heißt eigentlich: Zitat: Habe eine Zeichnung mit Attributen.
ich habe in Zeichnungen höchstens Attributsdefinitionen Oder meinst du etwa die Attribute, die an einer eingefügten Blockreferenz hängen? Wenns das ist, sind die vielleicht als Unsichtbar definiert? ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Hi, ist schon wieder Freitag... @CADmium :top Das wäre dann eine Art Geheimschrift? Vielleicht liegt auch ein Wipeout drüber... Ernsthaft: Unsichtbar definierte Attdefs? Oder:Wenn ein Font genutzt wird, den du nicht hast, und der entweder nicht ersetzt wird (siehe auch ALTFONT) oder die Ersetzung abgebrochen wird, bleibt's eben leer. Ist das eigentlich das richtige Board für die Frage? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
