  Lisp
  DCL / Text und width
Autor Thema:  DCL / Text und width (947 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 10. Okt. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich in einem DCL-Dialog die Länge eines bestimmten Text-Elements variabel gestalten möchte. Dazu gebe ich im DCL-Dialog beim Text-Element mit dem Key ct_frage_jna eine Breite von 80 an (siehe unten).
ddfrage_jna
: dialog
{ label = "Frage";
  initial_focus = "accept"; // OK-Button
  spacer_1;
  : text
  { key = "ct_frage_jna";
    alignment = centered;
    is_bold = true;
    width = 80;
  spacer_1;
  : row
  { fixed_width = true;
    : button
    { key = "cb_frage_j";
      label = "Ja";
    : button
    { key = "cb_frage_n";
      label = "Nein";
    cancel_button;  // definiert in base.dcl
Nun möchte ich in Lisp die Breite (= width) ändern um einen Text mit mehr als 80 Zeichnen anzeigen zu können.
Wie muss ich das machen?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Okt. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib dir eine Funktion, die dir zur Laufzeit der aufrufenden Lisp die DCL-Datei im temporären Verzeichnis erzeugt, bevor du sie aufrufst. Anschließend lässt du sie wieder löschen.
Ein unvollständiges Beispiel (irgendwo rauskopiert):
Code:
(defun Fragwas (/ dclfile dcl-id result)
  (MakeDCL
    (setq dclfile (strcat (getvar "TEMPPREFIX") "Fragen.dcl"))
  (setq dcl_id (load_dialog dclfile))
  (if (not (new_dialog "Fragen" dcl_id))
    (exit)
  (action_tile
   (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
  (vl-file-delete dclfile)
(defun MakeDCL (fname / f)
  (setq f (open fname "w"))
  (write-line "Fragen : dialog {" f)
  (write-line "label = \"Schnucki\";" f)
  (write-line
  (close f)
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 10. Okt. 2006 editiert.]
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
Original erstellt von CADchup:
Code:
  (MakeDCL
    (exit)
  (action_tile
   (start_dialog)
  (write-line
  (close f)
das ist eine Möglichkeit, mit der ich auf jeden Fall testen werde, ob es für meinen Fall so geht.
Danke und viele Grüße
