Thema: Expresstools 2006: Tframe ignoriert Option 2 (1061 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das Verhalten des Programms und den Quellcode richtig verstehe, dann ignoriert das Expresstool "TFrame - Bildrahmen ein/aus" die Möglichkeit, auch die Option "2" zu verwenden - es geht weiterhin nur mit "Ein / aus = 1 / 0". Ist das so? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
so war es früher und es ist von Seiten Aurodesk sicher nicht weiter gepflegt worden ... Evtl. kann das ET2GP-Team in der deutschen Version was richten .. der Quelltext hier hat die 2 ja auch noch nicht integriert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ... Evtl. kann das ET2GP-Team in der deutschen Version was richten ...
Vielleicht ? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: ..Evtl. kann das ET2GP-Team in der deutschen Version was richten
Eher oder ? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EToolsToGermanProject Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 13.09.2004 Unterschiedlich :-)
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(still nachfragend): Äh - scheint nicht das zu sein, was ich wollte - jetzt ist anscheinend Code "2" fix codiert und wechselt damit nicht nur 0-2-0-2-..., sondern geht auch von 1 weg: 1-0-2-0-2 ... Und anscheinend passt auch die Wipeout - Logik nicht dazu: Die kann man anscheinend nur wie bisher zwischen ein und aus wechseln, und damit setzt man die Bilder auf "2" (sehen, nicht plotten) und die Wipeouts auf "1" (sehen und plotten).. Folgende Fragen: 1) Die DXF-Referenz zu Objects - Rastervariables zeigt zu Code 70 folgende Information: Code: Flag "Bildrahmen anzeigen": 0 = Kein Rahmen; 1 = Rahmen anzeigen
Verstehe ich es falsch oder wurde hier wirklich der Code 2 vergessen?2) Die DXF-Referenz zu Objects - Wipeoutvariables zeigt zu Code 70 folgende Information: Code: Flag "Bildrahmen anzeigen": 0 = Kein Rahmen; 1 = Rahmen anzeigen
Das scheint ja mit dem Menü (Abfrage nach ein / aus zu passen) - aber hat schon jemand hier versucht, ins Dictionary den Code 3 zu setzen?3) Im Lisp werden die Bildrahmeneigenschaften 1 und 2 mit einem Code nach 1 und 3 abgefragt:
Code: (equal (cdr (assoc 70 e1)) 1) (equal (cdr (assoc 70 e1)) 3)
Das entspricht zwar dem echten DXF-Code - aber warum wird der Wert "2" in der Dokumentation verschwiegen und als Code "3" gespeichert???Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 08. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2006 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter2: Das scheint ja mit dem Menü (Abfrage nach ein / aus zu passen) - aber hat schon jemand hier versucht, ins Dictionary den Code 3 zu setzen?
Habe ich jetzt getan: das Wipeout wird flächig magenta, die Objekteigenschaften zeigen aber Farbe "vonlayer". Wenn man die Farbe ändert, wird die Randfarbe angepasst, die Fläche bleibt magenta ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
