  Lisp
  menü laden
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  menü laden (1301 mal gelesen)
salmasgm
Sehen Sie sich das Profil von salmasgm an!   Senden Sie eine Private Message an salmasgm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salmasgm
erstellt am: 03. Sep. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
ich bin absoluter Neuling in Lisp habe mir auch schon über die Suche alles mögliche Durchgelesen. Werd aber nich schlau daraus, weil nicht das Richtige für mich dabei war...oder ich es nicht verstanden habe.
Ich habe mir ein eigenes Menü gemacht für ACAD (mein.mnu) und (mein.mns) da ich öfters was daran ändere stört mich die ewige laderei und die Pfadeingaben in der Supprtdatei.
1) Kann mir jemand Helfen wie ich die menüdatei über Lisp laden und entladen kann.
2)  Die Pfade in den Supportdaten über Lisp einfügen oder Löschen kann.
Anhand von meinen Daten.
mein.mns /mein.mnu
***MENUGROUP=SG_0906
***POP30
[SG_00]
***POP31
[SG_01]
***POP32
[SG_02]
Pfade für meine mns/mnu sind
d:\ACAD\SG\mein.mnu/mns
gruß
salmasgm
salmasgm
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Sep. 2006 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salmasgm 10 Unities + Antwort hilfreich
woran hapert es denn? Waren dir die Tipps zu wenig, erwartest du eine Komplettlösung?
Ich hab mal gesucht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011986.shtml#000004  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011036.shtml#000003  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009014.shtml#000003
und wenn du es nicht gleich gebacken bekommst,verzag nicht, mach die schlauer (z.B: hier - und probiers dann noch einmal. Das Lernen kann dir hier keiner abnehmen und das mal einfach so machen soll nicht Sinn des Forums sein.
      - Thomas -
salmasgm
erstellt am: 03. Sep. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Cadmium,
ich erwarte Naturlich keine fertige Lösung, aber wenn man ganz am Anfang steht, ist es, bei mir jedenfalls sehr Hilfreich wenn man etwas hat wo man darauf Aufbauen kann.
z.B.
(progn (c:aisetup)
  (command "_MENULOAD" "ACAD2000benwischmenue")mit MENULOAD wird das Menügeladen aber was kommt dann...ist das die menügroup
  (menucmd "GACAD.halfen-hbs=+BW-MENUE.BW_ToolBox")
  (c:expresstools)
und wo steht der Pfad wo er die Menüdatei herholt. Ich verstehe dich oder Euch voll und ganz, aber wer stand nicht schon mal am Anfang und war froh über jede Hilfe. Das Lernen soll mir auch keiner Abnehmen, das schaff ich schon selber, vielleicht nur ein wenig auf´s Pferd helfen damit der Weg nicht zu Steinig wird.
Trotzdem Danke
salmasgm
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 04. Sep. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für salmasgm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Salmasgm,
hier ein Vorschlag von mir zum ausprobieren und als Gedankenansatz:
Code:
(defun c:test ( / )
  ;;;Entladen des Menüs (Name der MENUGROUP)
  (command "_menuunload" "Testdatei")
  ;;;Neuladen
  (command "_menuload" "c:\\temp\\test.mnu")
  ;;;Einbinden in Menüzeile (an Position 15 von links)
  (menucmd (strcat "P" "15" "=+Testdatei.pop1"))
  ;;;Supportpfad setzen
  (if (not (vl-string-search "c:\\temp\\;" (getenv "ACAD")))
    (setenv "ACAD"(strcat (getenv "ACAD") "c:\\temp\\;"))))
Menüdatei:
***MENUGROUP=Testdatei
***POP1
**Programme von Jörn Bosse
ID_MenueZeile [&Test]
ID_BaumStutz  [&Baumkronen stutzen]^C^C(load "BaumStutz.lsp")(c:BaumStutz)
***HELPSTRINGS
ID_BaumStutz    [Baumkronen Stutzen]
viele Grüße
Jörn
salmasgm
erstellt am: 04. Sep. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy Jörn,
Danke habe es dank deiner Hilfe hinbekommen, jetzt ist der Weg nicht mehr so Steinig
salmasgm
