  Rund um AutoCAD
  Eigene Menüdatei automatisch laden
Autor Thema:  Eigene Menüdatei automatisch laden (2471 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine eigene Menüdatei mit Werkzeugkästen erstellt und in mein Support-Verzeichnis kopiert.
Nach dem Laden funktioniert auch alles prima. Nur nach Schließen des Programms muss ich das Menü jedesmal wieder laden.
Was muss ich nun einstellen, daß Autocad diese bei Neustart gleich mitöffnet?
Anne
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anne,
eigentlich sollte ACAD das von sich aus schon so machen !
Welches Menü geladen werden soll wird in deinem ACAD-Profil gespeichert,
kann mir eigentlich nicht vorstellen das dein Profil "schreibgeschützt" ist oder
überschrieben wird (aber was Admins sich alles einfallen lassen  )
Ich gehe davon aus das du ACAD immer "ordentlich" beendest ? Dann läuft
was mit den Profilen falsch.. teste das mal / speicher ein Profil und lade es nach
neustart manuell.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider wird das auch nicht im Profil gespeichert.
Auch wenn ich die Dateien auch noch in das allgemeine Supportverzeichnis kopiere ist das Menü bei einem Neustart futsch.
Die Profile sind nicht geschützt.
Anne
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Photoshop CS4 + Camera Raw
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, so was gibt's auch bei mir. Eine Applikation lädt nur ihr eigenes Menü und setzt dabei alle(!) anderen zurück. Kann das bei mir nicht ändern, da die Dateien kompiliert sind, habe mir aber mit folgendem Code geholfen...
Code:
(c:aisetup);_ Initialisierung der Applikation
(command "_MENULOAD" "ACAD2000benwischmenue");_ lade meine Menüdatei
(c:expresstools);_lade nun die Expresstools
Die Zeilen nach (c:aisetup) habe ich also zusätzlich in der ACAD2000.lsp ergänzt, so daß mir bei jedem Start nach der Initialisierung der Applikation meine Menüs geladen werden.
Alternativ bestünde noch die Möglichkeit meine Menüdatei in der Hauptmenüdatei zu integrieren, was ich aber nicht wollte!
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tip mit der Acad.lsp ist goldwert. Habe jedoch eine eigene acaddoc.lsp genommen, um das Menü automatisch zu laden.
Die Werkzeugkästen erscheinen jetzt immer, aber leider noch nicht meine eigene Menüleiste.
Kriegt man das auch noch hin?
Anne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht ist hier auch was Interessantes für dich bei..
- Thomas -
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3105orcas:
Habe jedoch eine eigene acaddoc.lsp genommen, um ...
Das ist zwar nicht falsch, aber ich rate, das mit Vorsicht einzusetzen: man (du / der Admin / dein Kollege, ..) tut sich doch schwer, wenn im System diverse Acaddoc.lsp "herumliegen" und dadurch irgendwelche Zauberdinge geschehen, die für andere nicht erklärbar sind.
Ich bin auch einmal einem halben Ding seltsamen Dingen nachgelaufen, bis ich entdeckte, daß der Kollege in seinem Privatverzeichnis eine vergessene acaddoc.lsp hatte, die aber noch aktiv war ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
benwisch
Autocad 2005-2010
Microstation V8
Nikon Capture NX2
Nikon D90
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber leider noch nicht meine eigene Menüleiste.
Ja! Siehe auch Link vom Cadmium.
Hier noch mal kurz und knapp...
Code:
(menucmd "GACAD.halfen-hbs=+BW-MENUE.BW_ToolBox")
Das bedeutet...
Code:
(menucmd "GMenügruppe1.Menüname1=+Menügruppe2.Menüname2")")
Also..
Platziere mein Pulldownmenü "BW_ToolBox" das zur Menügruppe "BW_MENUE" gehört vor dem Pulldownmenü "halfen-hbs", welches zur Menügruppe "ACAD" gehört.
greets Rolf
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 09. Jun. 2005 editiert.]
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Peter - für viele Kollegen passieren auch so Zauberdinge... da macht die Acaddoc.lsp nichts aus. Außerdem  dachte ich man sollte die Acad.lsp lieber nicht verändern...
@ Rolf - Danke für den Code. Leider funzt das irgendwie nicht. Habe diesen Code auch in meine acaddoc.lsp eingetragen, aber ... nix.
Mmmh...?
Anne
Sam32m
Sehen Sie sich das Profil von Sam32m an!   Senden Sie eine Private Message an Sam32m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam32m
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist nur der Pfad für die persönliche Benutzeranpassungen nicht angegeben?
Siehe mal nach in:
Extras-Optionen-Reiter"Dateien"-Suchpfad für Support-Dateien
In der Anlage meine Einstellungen.
Ich habe alle persönlichen MNU und MNS im Verzeichniss SAM/MNS
und beim Neustart werden die alle automatisch von dort geladen
!!! Falls dein Eintrag dort noch nicht gibt, verwende den Knopf HINZUFÜGEN, wenn Suchpfad für Support-Dateien aktiv ist
SAM
Sam
3105orcas
Bauzeichnerin
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sam,
die Dateien liegen doch alle in dem Autocad-Support Verzeichnis....
Anne
benwisch
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, auch in der richtigen Reihenfolge?
Irgendwo ein Schreibfehler?
Heisst deine Haupt-Menügruppe vielleicht anders als ACAD (ist mir auch schon passiert  )
so sieht es bei mir in der ACAD2000.lsp aus...
Code:
    (progn (c:aisetup)
  (c:expresstools)
...so klappt's bei mir zumind.
Auszug aus meiner ACAD2000benwischmenue.mns
Code:
***MENUGROUP=BW-MENUE <- Menügruppe
***POP0 <- Pulldownmenü Nr.
**BW_ToolBox <- Menüname
              [ToolBox]
^C^CCMD_1
^C^CCMD_2
...usw.
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Rolf - danke nochmal für deinen Denkanstoss!
Hab mir meine eigene mns-Datei nochmal genau angeguckt.
Meine Menügruppe hatte den ganzen Dateipfad als Namen, das habe ich dann geändert und danach klappt´s !!
Super
Danke an alle die nicht verzweifelt sind und mir immernoch weitergeholfen haben.
Anne
