  Rund um AutoCAD
  Suchpfad für Supportdatei
Autor Thema:  Suchpfad für Supportdatei (2444 mal gelesen)
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Kann man in AutoCAD 2002 per Script einen "Suchpfad für Supportdateien" erstellen? Gemeint ist die Pfadeinstellung, welche in den Optionen normalerweise von Hand oder ARG-Datei gemacht wird.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, geht ... kopier dir mal folgende Zeile in deine Eingabe
(vlax-dump-object(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
mittels activX lassen sich diese Sachen dann auch setzen.
- Thomas -
Cadworx
erstellt am: 20. Sep. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das gibt mir sämtliche Pfade aus, sehr vielversprechend. Ist es komplex über ActiveX Einträge zu erstellen?
CADworx
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Sep. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Klopp mal die Suchfunktion in Lisp-Forum nach
(vl-registry-write ...... durch. IMHO war es berets gelöst worden.
MfG Proxy
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Sep. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Halo CADWORKS,
nehmen wir mal an, Du wills "C:\TEMP" zum supportpfad hinzufügen, dann musst Du folgenden Code ausführen:
Code:
(vlax-put-property (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Files)
                    'supportpath
                    (strcat
                      (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Files) 'supportpath)
                      ";c:\\temp"
Grüsse Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
ach, ja und dann gibts noch die einfache Variante:
(setenv
        "ACAD"
        (strcat
          (getenv "ACAD")
          "C:\\Deinpfad"
          ) ;_ end of strcat
        ) ;_ end of setenv
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
