 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Menügruppe entladen (2465 mal gelesen)
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi folks, bin ich noch nicht ganz wach oder schläft mein Acad noch? Hier ging's um Menüs entladen und ich habe diese Funktion gebastelt:
Code:
;| UnloadMenuGroup Entlädt die übergebene MenügruppeBsp.: (UnloadMenuGroup "Entlade-mich") |; (defun UnloadMenuGroup (mgroup / obj) (if (not (vl-catch-all-error-p (setq obj (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Menugroups ) mgroup ) ) ) ) ) (progn (vlax-invoke obj 'Unload) 'T ) ) )
Sieht nach dem Ausführen auch OK aus, aber nach einem Acad-Neustart ist die CUI wieder geladen, wenn auch ohne Menüs anzuzeigen.  Auf welchem Schlauch stehe ich? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
.. wo wird die Änderung denn gesaved ? Wenn das noch in irgentwelchen Dateien sein sollte, mußt du das vielleicht noch irgentwo explizit anstoßen? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SteveK Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.05.2006
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hallo CADchup! Die geladenen partiellen CUI werden in der acad.cui (dem Benutzer zugeordnet) gespeichert. Habe deinen Code getestet und folgendes festgestellt: Deine Funktion entläd zwar die CUI, aber löst den Eintrag in der acad.cui nicht, daher wird diese CUI beim Neustart wieder geladen. Auch das Ausführen vom Befehl MENÜENTF nach deiner Funktion behebt das Problem nicht mehr und CUI bleibt in der acad.cui eintragen. Wenn man den Befehl MENÜENTF ausführt, wird unmittelbar danach der CUI-Eintrag in der acad.cui gelöst. Warum das so ist, kann ich nicht nachvollziehen, da ich VLisp nicht verstehe und analysieren kann. ------------------ Liebe Grüsse Steve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Zitat: Original erstellt von CADchup: Neenee, da wird nirgends etwas gespeichert oder das Laden des Menüs angestoßen.
nach SteveK bleibt der Eintrag doch in der acad.cui .... kann das mit meinem 2004'er leider nicht testen ... also "alter" Mann .. hat mich meine Glaskugel doch nicht im Stich gelassen .
aber im 2004'er funzt dein Code supi ... , gibt Trost-U's ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Mai. 2006 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
Hi Heinzi-Baby, aber das hier in der AX Hilfe haste schon gesehen? Code:
MenuGroup: When a menu group is unloaded from the drawing, any references to the menus and toolbars within that group become invalid. Always delete or set to NULL any references to toolbars and menus that are in the menu group to be unloaded before you unload the menu group.
Vielleicht wird die Hauptcui nich geputzt, weil noch Referenzen auf eventuelle Menü-Objekte oder auch Toolbars bestehen. Ich würde mal versuchen die alle zu schließen, dann auf NULL zu setzen (wie immer das gehen soll ) und dann zu unloaden. Wahrscheinlich macht der Acad-Befehl genau das?!------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@steve Zitat: Auch das Ausführen vom Befehl MENÜENTF nach deiner Funktion behebt das Problem nicht mehr und CUI bleibt in der acad.cui eintragen.
Logisch, weil das Menü ja eigentlich schon entfernt ist. @CADmium Ich hatte dich falsch verstanden. Dachte, du meintest, ein Verweis wäre irgendwo in meinem Code. Dass das Menü in der Haupt-CUI steht, war mir von vornherein klar. @Marc Jupp, hatte ich gelesen und auch hier dachte ich eher in Richtung Verweise von anderen Menüs auf Befehls-IDs in der betreffenden Menügruppe, bzw. "anne" Toolbars oder Arbeitsbereiche, die das Menü anzeigen. @all Das Problem scheint also zu sein, den oder die Verweise in der Haupt-CUI zu entfernen und da kommt man, wie's scheint nicht über ActiveX ran. Bleiben also die simplen und effektiven Befehle _MENUUNLOAD und _CUIUNLOAD, bzw. die dt. Entsprechungen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 31. Mai. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2006 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADchup
erstellt am: 02. Jun. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren -->
Volle Zustimmung zum Boykott der CUI, und: ICH WILL DIE DONGLE WIEDERHABEN. Teilweise sind wir bei Zusatzregistrierung Nr. 15. Das heißt, das geht nur über Fax und Telefon mit Autodesk-Hotline in der Schweiz (oder wohin diese Nummer auch immer umlenkt) ... ... und das bei über 25 Maschinen. ------------------ Menschen mit T21 sind von Natur aus freundlich. Wir sollten von ihnen lernen ... |
