  Lisp
  Menü NICHT automatisch laden
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menü NICHT automatisch laden (3159 mal gelesen)
SteveK
Sehen Sie sich das Profil von SteveK an!   Senden Sie eine Private Message an SteveK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteveK
erstellt am: 27. Mai. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte das nur 1 von 3 partiellen Menüs (Anpassungsgruppen - partielle CUI-Dateien) beim Start von AutoCAD 2006 automatisch geladen wird. Die anderen beiden CUI-Dateien möchte ich händisch mit menülad laden.
Wenn ich die partiellen CUI-Dateien händisch lade und vor Beenden von AutoCAD NICHT wieder entlade, werden diese beim näschsten Start von AutoCAD wieder automatisch geladen.
Gibt es eine Möglichkeit für jede partielle CUI-Datei ein automatisches Laden zu deaktivieren?
Wenn Nein, gibt es eine Möglichkeit beim Beenden von AutoCAD die entsprechenden CUI-Dateien automatisch mit einem Lisp-Programm zu entladen und wie geht das?
Danke  im voraus für Eure Tipps und Hilfe!
Liebe Grüsse
Steve
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Mai. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveK 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es andersrum machen:
Leg dir eine MNL-Datei an mit dem gleichen Namen wie die erste CUI. Diese MNL wird autom. geladen wenn die CUI geladen wird. Hier kannst du prüfen, ob die anderen CUIs geladen sind.
Falls ja, entladen.
Code:
(vla-item
  (vlax-get-property
    (vlax-get-acad-object)
    'Menugroups
  "EntladeMich"
Wenn diese Menügruppe existiert, wird ein VLA-Objekt zurückgegeben, das du über die Methode UNLOAD rausschmeißen kannst.
CADchup
CADmaro.de
SteveK
erstellt am: 30. Mai. 2006 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup!
Erstmal Danke für deine Antwort  .
Den Gedanken beim Starten von AutoCAD die Abfrage zu machen, habe ich auch schon gehabt. Aber der Grundgedanke war, nicht die Menüs zuerst laden zu lassen und dann wieder zu entladen, sondern das Laden überhaupt zu vermeiden.
Die Sache mit der MNL ist momentan die beste Lösung. Ich habe mir bis dato nur AutoLisp angeeignet, Visual Lisp ist für mich ein Spanisches Dorf  . Daher ersuche ich, die Methode UNLOAD in Visual Lisp fertig zu schreiben, ich komm einfach nicht drauf  .
Eine weiterführende Frage zum MNL-Startzeitpunkt  :
Nachstehend die Startsequenz von AutoCAD 2006:
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM1
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM2
Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM3
Regeneriert Modell.
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. <== erst hier wird die Acad.mnl aktiv.
Gibt es eine Möglichkeit eine Abfrage zu starten, bevor die CUSTOM-Menüs geladen werden, also zwischen ACAD und CUSTOM1? Die Acad.mnl wird erst nach dem Laden aller Menüs (CUSTOM1-3) begearbeitet.
Liebe Grüsse
Steve
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mai. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteveK 10 Unities + Antwort hilfreich
die Ladereihenfolge der CUIs lässt sich zwar ändern (F1 "Erstellen und Laden von partiellen CUI-Dateien"), aber die Ausführung der zugehörigen MNLs scheint anderen Regeln zu folgen und geht erst nach dem Laden aller CUIs los, weil die ja von der Haupt-CUI geladen werden.
Ich glaube deshalb nicht, dass es möglich ist, den Ladevorgang zu unterbrechen.
Wegen VLisp: Zum Entladen von Menügruppen muss man nicht unbedingt ActiveX-Gedöns nehmen, man kann auch folgendes einfaches verwenden:
Code:
(command "_menuunload" "Entlade-mich")
Achtung: Menügruppe ist nicht gleich Menüname. Verwende den Namen, unter dem das Menü in der CUI gelistet ist.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 31. Mai. 2006 editiert.]
SteveK
erstellt am: 31. Mai. 2006 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup!
Herzlichen Dank für deine Antwort  .
In AutoLisp bekomme ich es hin, hat mich aber in VLisp interessiert. Habe deine Lösung bereits HIER gefunden.
Liebe Grüsse
Steve
