  Lisp
  Attributsbezeichnungen global ändern
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Attributsbezeichnungen global ändern (328 mal gelesen)
danyany
Sehen Sie sich das Profil von danyany an!   Senden Sie eine Private Message an danyany  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danyany
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss in ungefähr 3000 Dateien (alle AutoCAD 2002) die Attributsbezeichnungen ändern, also nicht die Werte sondern die Definitionen. Ich habe ein Makro, das irgendwie die Blöcke tauscht, das heißt die Bezeichnungen "ändert", so dass man, wenn man attout drüber laufen lässt, korrekte Werte erhält.
Sobald man den Block jedoch mit dem Battman bearbeitet oder gar synchronisiert, sind die alten Bezeichnungen wieder da. Ebenso, wenn man den Block mit refbearb bearbeitet.
Ich habe irgendwie schon verstanden (habe hier im Forum gesucht), dass das mit den inserts zusammen hängen muss.
Ich kann zwar kein lisp oder visual basic, verstehe aber Grundzusammenhänge...
Natürlich kann ich jede Zeichnung einzeln bearbeiten, aber ich habe ein Ersetzungstabelle mit etwa 50 Werten, die auf ungefähr 100 Blöcke pro Zeichnung verteilt sind, das wird mühsam...
Kann jemand so was neu programmieren und mir ein Angebot machen?
PS: Habe die Anfrage in "rund um autocad" gepostet, die meinten ihc sei hier besser aufgehoben..
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danyany 10 Unities + Antwort hilfreich
... ne, das mit dem besser aufgehoben hat in dem Thread keiner gesagt. So ist das bloß ein Crossposting geworden, was ich hiermit schließe.
  - Thomas -
