  Rund um AutoCAD
  Attributsbezeichnungen global ändern
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributsbezeichnungen global ändern (821 mal gelesen)
danyany
Sehen Sie sich das Profil von danyany an!   Senden Sie eine Private Message an danyany  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danyany
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss in ungefähr 3000 Dateien (alle AutoCAD 2002) die Attributsbezeichnungen ändern, also nicht die Werte sondern die Definitionen. Ich habe ein Makro, das irgendwie die Blöcke tauscht, das heißt die Bezeichnungen "ändert", so dass man, wenn man attout drüber laufen lässt, korrekte Werte erhält.
Sobald man den Block jedoch mit dem Battman bearbeitet oder gar synchronisiert, sind die alten Bezeichnungen wieder da. Ebenso, wenn man den Block mit refbearb bearbeitet.
Ich habe irgendwie schon verstanden (habe hier im Forum gesucht), dass das mit den inserts zusammen hängen muss.
Ich wäre froh um jede Hilfe, kann zwar kein lisp oder visual basic, verstehe aber Grundzusammenhänge...
Natürlich kann ich jede Zeichnung einzeln bearbeiten, aber ich habe ein Ersetzungstabelle mit etwa 50 Werten, die auf ungefähr 100 Blöcke pro Zeichnung verteilt sind, das wird mühsam...
[Diese Nachricht wurde von danyany am 11. Mai. 2006 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danyany 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal willkommen im WBF. Prinzipiell bist du mit deinem Wunsch hier schon richtig, aber IMHO geht das ganze doch mehr in Richtung Dienstleistung, auch wenn vielleicht einige fast entsprechende Tools im www rumschwirren...
  - Thomas -
danyany
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kein Problem, das mit der Dienstleistung, vielleicht kann ja jemand sowas anbieten... (darf ich das hier fragen?)
CADmium
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danyany 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von danyany:
naja... Fragen schon ... schau dir mal die Top5 (und die Mods) im Lispforum an.. denke, die könnten das..
  - Thomas -
danyany
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, ich habe mich nicht klar ausgedrückt, ich bin selbstverständlich bereit, für eine solche Dienstleistung zu bezahlen. Wenn jemand sein Know-How und Hirnschmalz dafür hergibt, ist das wohl selbstverständlich (bin selbst Dienstleister)...
Vielleicht hat ja jemnd Zeit und Lust für einen kleinen Programmierauftrag..
(So und jetzt bin ich still, damit ich nicht wegen Beitragspushen rausgeworfen werde...)
Danke nochmals
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mai. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danyany 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich schreibe dir mal eine PM, bitte lies sie...
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen, aber keine Bildung den natürlichen Verstand."
(Arthur Schopenhauer)
